Текущее время: 13 май 2026, 04:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 21:06
Романыч писал(а):
Есть инвертор 220 50Гц в 220-400Гц чего с него можно толкового сделать для быта.Type vf1204,g8,b0 Там написано от 0 до 400Гц видимо регулируется.
если мощность достаточная и частота действительно регулируется от 0, то на частотах до 50 гц можно регулировать обороты асинхронного двигателя
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 22:02
Конденсаторы С1, С2 могут быть одинаковыми или разными, если умножитель включен в сеть. Но, если умножитель питается от симметричного импульсного блока питания, работающего без режима рекуперации энергии, то конденсаторы лучше выбрать одинаковыми, чтобы снизить риск насыщения сердечника импульсного трансформатора.
Привет! Я столкнулся с проблемой-когда подключаю лампочку-100вт 230в на сам транс или через диодный мост-лампочка ярко светит!
Но проблема-когда я делаю удвоитель по представленной вами схемой-лампочка или светится очень слабенько или вообще не светится-диоды кд226д,кондеры-100мкф на 450в,а когда лампочку отключаю,удвоитель работает нормально -выдает нужное напряжение-потом подключаю лампочку-яркая вспышка! :(
В чем может быть проблема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 22:37
Наверно большая нагрузка для данных емкостей.
Ёмкости в любом выпрямителе выбираются по току нагрузки и допустимым пульсациям напряжения.
Ориентировочно для сети 50 Гц C=Iнагр/(50*n*dU), Iнагр - в А, dU - размах пульсаций, n = 2 для двухполупериодных, для удвоителя n = 1 С - в фарадах.
Больше - лучше.
И вообще умножители не предназначены для больших токов, они для слаботочных цепей с высоким напряжением.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 05:10
Привет! Я прикупил себе кондеров 470мкф на 450в -за 25гр/шт-куму интересно где,могу подсказать-там еще 10шт есть!
:Bravo:
К.jpg [ 557.86 Кб | Просмотров: 43912 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 19:52
superrusik
Как правильно снимать мобильным телефоном>>>
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 23:52
Привет!Люди а можно ли привинтить импульсный транс-тороид или дроссель к плате металлическим винтиком -так как других винтиков нет!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:46
superrusik
Конечно можно. Магнитные силовые линии находятся внутри тороида, то есть в дырке оно минимально. Можно даже стальным шайбами закрепить. Но, нужно проложить резиновые или другие прокладки, равномерно распределяющие давление, чтобы не повредить обмотки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 02:13
Вынужден вас разочаровать. Дырки там нет. :cry: Проверено. :Search:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 02:52
Речь идёт про дырку, в которую superrusik собирается винтик вставлять (дырка от бублика).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:25
Скорее всего да, ну так объясните человеку "на пальцах", раз он в умных книгах плохо ориентируется.
ВООЩЕ-ТО элекронику на пальцах вряд-ли вы поймете, если вы не гуру в электронике. ЭТО раз, во- вторых, если вы хотите что-то познать в электронике, то надо учиться различать диод от транзистора и какие потенциалы у них на выводах это два. В третьих надо знакомиться с применением схем и правильно понимать их работу. До этого понимания, работа через сайт бесполезна. Удачи.
