Текущее время: 12 июн 2026, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:11
Помогите - спасите :Bravo: Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати :) ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ
детали желательно отечественные . Сможете помочь ?
Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. :good:
http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249009 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249441 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 20:34
Последний раз редактировалось dostuk 08 июн 2015, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 07:45
привет! подскажите я правильно сложил схему с двухцветным диодом с общим центром,так что б он работал как двухцвет.диод на втором рисунке?
я хочу,что б при подаче на концы "+" и "-"-светился один цвет,а при перемене "+" на "-"другой!
спасибо!
двухцветный диод2.jpg [ 29.52 Кб | Просмотров: 40290 ]
двухцветный диод.jpg [ 10.11 Кб | Просмотров: 40290 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 10:36
правильно, можно обойтись одним резистором, включив его или в диагональ моста вместо перемычки, или на один из выводов для питания
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:58
привет! люди подскажите в чем отличие стабилитронов д814д в метале от стекла?
я посмотрел -мощность рассеивания у них одинаковая!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:40
superrusik
Насколько я знаю, серия Д814 в стекле не выпускалась.
В стекле и металле есть серия КС133...КС168. предельные токи у них в два раза отличаются (у металлических выше).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:53
в корпусе :) ставьте любой без разницы
уже есть и такие, живьем не видел http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=46430
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:45
как зделать ище индикатор замыкания с кренкой
решил побороть свою лень :)
участок схемы R1, VT1, VD2, R2 можно встроить в любой блок питания, для индикации достижения заданного порога силы тока, но это не защита а только индикация
R1 можно рассчитать по формуле
R1=0.6:Iпор где 0.6в это напряжение на базе при котором открывается транзистор
например для загорания светодиода при 1.5А R1=0.4 Ом, при R1=0.5 Ом светодиод загорится при достижении тока 1.2А. реальные значения могут немного отличаться, это зависит от напряжения базы при котором открывается транзистор, но это не существенно.
Вложение индиктока.jpg больше недоступно.
P.S. пока писал, дошло что в цепь базы нужно поставить еще один резистор 10 - 100 ом, величина роли не играет, он нужен, чтобы не сгорел переход база-эмиттер при токе больше заданного порога индикации.
P.P.S. если использовать две микросхемы кр142ен12, то можно сделать блок питании с регулируемой стабилизацией и тока и напряжения
привет!
спасибо за подсказки!
если не тяжело,выложите схему с 2-мя кренками!
привет! а я вот нарыл еще проще схему
индикатор по кз.jpg [ 206.03 Кб | Просмотров: 40254 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 15:58
С другими БП ATX на других микросхемах управления придется повозиться, сравнивая схемы и даташиты на микруху
У меня имеется БП IPower IP-300W P4 от ПК, но в нём стоит ШИМ SG6105, возможно ли его переделать под зарядное с регулировкой по току и напряжению как на этом видео: youtube.com/watch?v=aLPNCY3Wius?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 16:07
Нет нельзя.
Если очень нужно, ищите БП с TL494 или ее аналогами. Проще всего найти такой БП в мастерской где ремонтируют компьютеры.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 21:46
А в чем промблема? Изучите даташит на 6105 и вперед, немного посложнее, чем с TL494, но в принципе все решаемо. Надо завести три напруги 3.3 В, 5 В, 12 В на соответствующие выводы. Ну еще пару вопросов решить. Да в принципе любой БП АТХ можно переделать под свои нужды. Если постоянка не превышает 45 В.
