Текущее время: 17 июн 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 18:12
Есть идея нарисовать эту простую схемку в мультисиме и просимулировать процессы :)...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 18:48
Хошь - не хошь, но базовый ток тоже требует определённой мощности от ОС и уменьшать её сильно, с целью уменьшения нагрева компонентов ОС, вряд ли получится.
Да, но как я понимаю, теперь (с двумя ОС) не весь базовый ток течет через ограничительный резистор ОС по напряжению, часть течет в цепи ОС по току и чем больше нагрузка, тем больше этот ток.
Последние новости с полигона :D :
Вместо резистора в цепь ОС по напряжению поставил лампочку 12В 1Вт. На х.х. спираль раскаляется, под большой нагрузкой почти тухнет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 19:06
Хороший индикатор для ОС, только вот, что является причиной этого тока... я предполагая, что не базовый ток, а взаимодействие двух обмоток (тока и напряжения)... :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 19:46
Я так глубоко теорию не знаю :) Но судя по изменению накала, лампочка ещё и немного пытается стабилизировать ток в цепи (холодная спираль, горячая спираль)
Лампочка в цепи ОС.jpg [ 433.22 Кб | Просмотров: 26516 ]
Теперь попробую снять транзисторы с радиатора (на нём они абсолютно холодные во всех режимах).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 20:13
И когда вы нам покажете эту простую схемку в мультисиме?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 21:09
А как тут осуществляется стабилизация выходного напряжения: может быть, как раз по току через трансформатор ОС?
Если вы о схеме, что собирает Павел, то никак.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 21:14
Нарисовать то нарисовал, но запустить пока не удалось, может быть позже... :)
Да, это тоже...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 21:16
Я спрашивал про "классическую", про которую говорите вы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 21:18
Результаты последнего на сегодня эксперимента: транзисторы без радиатора на нагрузке 3,5 - 3,4А при напряжении 13,3 - 13,5В (пришлось перейти на другие обмотки трансформатора, так как мощная лампочка 12-ти вольтовая) нагрелись до 41 градуса за полчаса (последние пять минут температура не изменялась)
ток.jpg [ 322.92 Кб | Просмотров: 26506 ]
попробовать на бОльшем токе не позволяет мостик из 4-х IN5822
Температура без радиотора.jpg [ 535.13 Кб | Просмотров: 26506 ]
Температуру измерял на более горячем транзисторе (второй на 3 градуса холоднее)
где измерял температуру.jpg [ 287.59 Кб | Просмотров: 26506 ]
Теперь осталось найти диоды для выходного моста (те, что Юрий советовал чуть выше) и можно собирать в корпус.
P.s. С лампочкой в ОС по напряжению, БП стартует и под нагрузкой тоже :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 22:04
Чтобы стабилизировать напряжение, нужно иметь в наличии источник опорного напряжения, с которым можно было бы сравнивать выходное напряжение. Напряжение ошибки тогда можно было бы использовать для управления длительностью импульса. Ничего подобного ни в обычном балласте КЛЛ, ни в схема Павла нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
