Заголовок сообщения: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 13:38 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 июн 2015, 16:02 |
andrei518 писал(а): был бы 50гц транс по пробовал бы. а блок питания от компьютера или ноутбука, если ничего другого нет? а мост поставить на электронный трансформатор?
Gallade785
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 05 ноя 2015, 22:34 |
А можно ли уместить всю конструкцию в авторучку?
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 05 ноя 2015, 22:58 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 05 ноя 2015, 23:07 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 06 ноя 2015, 00:24 |
Gallade785 писал(а): А можно ли уместить всю конструкцию в авторучку? Можно. Но авторучка писать не будет.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 27 ноя 2015, 22:02 |
Юрий Приветствую Вас! не подскажите ли мне в таком вопросе, не так давно купил на "блошином рынке" вот такой фен    КАк думаете, можно ли его переделать в паяльный? Я хочу трубчатую ( белую) часть заменить трубой из нержавейки, и в нее поместить "родной нагреватель... как то так...
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 27 ноя 2015, 23:25 |
andkiev У фена для волос температура маловата. Уменьшение диаметра сопла как раз снизит объём воздуха проходящего через нагреватель и поднимет температуру потока. Возможно придётся ещё и отрегулировать скорость вентилятора, но вижу у вас на ручке весь набор регуляторов уже и так имеется.
А металлический корпус для нагревателя делать придётся однозначно. Я бы из этого пациента сделал строительный фен с дополнительной узкой насадкой для пайки. Добавил в шапку ещё одну ссылку на более мощный паяльный фен. Может пригодится.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 27 ноя 2015, 23:38 |
Iurii писал(а): andkiev У фена для волос температура маловата. Уменьшение диаметра сопла как раз снизит объём воздуха проходящего через нагреватель и поднимет температуру потока. Возможно придётся ещё и отрегулировать скорость вентилятора, но вижу у вас на ручке весь набор регуляторов уже и так имеется.
А металлический корпус для нагревателя делать придётся однозначно. Я бы из этого пациента сделал строительный фен с дополнительной узкой насадкой для пайки. Добавил в шапку ещё одну ссылку на более мощный паяльный фен. Может пригодится. ИМенно так я и хотел сделать, но уж со старта наткнулся на следующие "грабли" которые теперь вот ломаю голову кк обойти... 1-е этот фен по умолчанию не имеет продува холодным воздухои, схема как я понял следующая, двигатель включен последовательно со спиралью нагревателя ( частью спирали) двигатель постоянного тока, диодный мостик из 4-х диодов рапаян прямо на конткты двигателя, это первая "грабля" которую я собираюсь обойтиследующим образом включить двигатель через конденсатор ( два- что бы было две скорости) А вторая "грабля" это то что в термоэлементе есть термореле, которое разрывает цепь и отключает спирали при превышении температуры в 160 градусов, я так понимаю, термоэлемент придется перематывать/переделывать КАкркас у него из слюды - получиться использовать, или нет?
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 28 ноя 2015, 00:22 |
andkievТам скорее всего несколько спиралей для разной мощности. Я виду на фото переключатель на три положения. На максимальной мощности вы получите, скорее всего, 1,5 киловатта. Вижу такие цифры на фене. Этой мощности вполне достаточно для большинства строительных работ. Для пайки, включите самый маломощный режим. По логике, проще всего им было сделать две спирали - три положения. Одна спираль, вторая спираль, две спирали параллельно. Тогда первая скорость  - 500 Ватт, вторая - 1000 Ватт, две спирали в параллель - 1500 Ватт. Проверьте омметром. Если предположение оправляется, то можно включить для пайки две спирали последовательно, тогда мощность будет 333 Ватта, как раз как в моём мощном паяльном фене. Слюда и керамика, это единственные доступные материалы, что выдерживают 1000С. Даже стекло плавится.
Storm
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 23 янв 2016, 12:29 |
чувак а ты в курсе что нихром бывает с разными сплавами, так сказать, и сопротивление у них разное. автор по моему не указывает что использовал "или я пропустил" в общем попробуй, флаг в руки. да ещё кое что - сопротивление должно быть "а хрен его знает сколько (закон ома помнишь)" такую Х.. не собирал, но идея хорошая. сам без фена, попробую это смастерить.
