Текущее время: 13 май 2026, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 00:27
Минусовая обкладка (фольга) большого электролита неплохо подходит. Она слегка пористая - отличная адгезия с клеем.
p526jk6j7.jpg [ 104.38 Кб | Просмотров: 33881 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 00:37
MachuPikchu
Если не уложитесь 0,1мм, можно раскатать немного лист. Правда, для этого нужно иметь небольшую шлифованную плиту. В качестве скалки можно использовать стальной шаблон для катушек. Проще, конечно, если найдётся фольга близкой толщины.
Когда я этим делом занимался, ещё заводы работали. Можно было найти всё что угодно. А сейчас приходится переходить на подножный корм.
Есть ещё один вариант - каптон. Можно вытащить из лазерного принтера или ксерокса, найденного на помойке. Он там в виде бесконечной ленты.
StormSL
Любопытно! Какая марка электролита, напряжение, ёмкость? Я их столько выбросил... Они липкие и вонючие внутри. :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 00:46
Юрий
Да какой то из обычных к50 подходящих размеров, можно и из импортного вытащить, но у советских габарит более подходящий. С катушкой схватывается хорошо, пробовал сминать готовую катушку - провод не отслаивается. А электролитов таких в детстве много разобрал, мы использовали их как гильзу для самодельных бомбочек =@ но не помню чтобы какие то из них были вонючие :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:38
StormSL
Да, полезная информация. Нужно было бы в статью добавить. Я из электролитических конденсаторов только оправки для намотки катушек делал.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 13:51
Вот такую фотку еще можно для понятности. Если кондер высох и прокладка присохла к фольге, то она легко отмывается водой.
к50.jpg [ 77.46 Кб | Просмотров: 33847 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:31
И какой тощины она?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 18:46
В моем случае 0,1 мм была.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 21:29
А каким клеем склеить магнитопровода к магниту?Название конкртеное если можно!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 22:57
Склеить магнитную систему можно только двумя способами: эпоксидным клеем или клеем, который можно плавить, например, Клеи типа БФ. Лучше выбирать 45-минитнуй эпоксидный клей. Это позволит в спокойной обстановку выставить магнитный зазор.
Хотя, я в своё время, пробовал склеивать магнитные системы мелких динамиков клеем БФ-4. Просто было интересно повторить аналогичную фабричную склейку. В принципе, склеить можно, но есть один нюанс. На фабрике систему намагничивают после сборки, а у нас такой возможности нет. А греть намагниченные магниты (простите за каламбур!) считается плохим тоном. Хотя, я заметного снижения магнитных свойств не заметил. Может магниты сильно хорошие попались. Но, делал я это только однажды и никому не советую.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 01:50
Слышал про цианин,им клеят!
