Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
atzik
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 сен 2011, 10:18 |
Здравствуйте, нужно подключить 12 колонок Apart CM6T к усилителю Apart MA125. Я правильно понимаю, что подключать их нужно параллельно?
Последний раз редактировалось atzik 12 сен 2011, 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 сен 2011, 10:44 |
atzik
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 сен 2011, 10:46 |
Спасибо, а можно ли подключать колонки таким образом? Т.е. в колонку входят 2 кабеля один от усилителя, другой к следующей колонке. Вложение:
Трансляционный громкоговоритель Apart CM6T.jpg [ 31.16 Кб | Просмотров: 64114 ]
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 сен 2011, 11:17 |
atzik Можно подключать как угодно, либо все динамики вешать на один провод, либо часть подключать отдельными проводами.
В трансляционных системах, поэтому и используется такое высокое напряжение сигнала, чтобы минимизировать потери в соединительных проводах, когда их длина очень велика. В АС для этого используются согласующие трансформаторы, которые согласуют высоковольтный сигнал с низкоомной нагрузкой.
В прошлом, эта технология широко использовалась в радиовещании для подключения так называемых радиоточек.
Современные продвинутые трансляционные системы более гибкие и позволяют оперативно настраивать звуковую картинку помещения, для чего используются многоканальные усилители. Стоят они, естественно дороже, чем простой трансляционный усилитель.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 13 сен 2011, 14:40 |
Так а по другому много динамиков и не подключишь, даже на очень коротких и толстых проводах. Даже если будет 10 штук по 16Ом в параллель, то уже получится сопротивление 1.6 Ома, что для усилителя очень мало. Насколько я помню, на судах всё же для трасляции использовались локальные усилители в точках.
ulyden
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 15 сен 2011, 19:10 |
День добрый. Как мне к моим колонкам присоединить вч говки? и какие? На мой слух они вроде не вытягивают высокие частоты.Хотя характеристики 63-20000Гц.И какой фильтр поставить?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 15 сен 2011, 20:11 |
ulydenЕсли Вы о тех колонках, что на представленных вами картинках, то в них, действительно, установлены широкополосные динамики. Самый простой способ поднять ВЧ, это отрегулировать АЧХ при помощи эквалайзера. Если источником сигнала является компьютер, то это сделать проще простого. Для превращения однополосной АС в многополосную нужны полосовые фильтры, которые позволят разделить сигнал на диапазоны, соответствующие каждой динамической головке. Только проектирование и натсройка подобных систем считается высшим пилотажем среди радиолюбителей, занимающихся конструированием аудиотехники. Если же речь идёт просто об опытах, то можно поэкспериментировать с самым простым разделительным фильтром, вроде описанного здесь.
ulyden
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 15 сен 2011, 21:20 |
Классная статья. Сделаю себе такие в гараж  . По поводу выравнивания ачх эквалайзером, я добавлял на всю верха но кроме перегруза на верхних частотах я больше ничего не услышал (вч есть но они на мой слух не дотягивают до 20000Гц.). Может это усилок виноват он 91 года и не разу не вскрывался, даже пломбы целые. Наверняка там кондёры высохли.
ulyden
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 15 сен 2011, 21:23 |
что за смайл вылез?? написал : - )
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 15 сен 2011, 21:39 |
ulyden Получить на таком динамике гладкую характеристику сложно, а уж тем более в районе 18кГц. Динамики подобного типа используются обычно, когда нужно получить большую отдачу при невысоких затратах. Кроме этого, окраска звука во многом зависит от АЧХ темброблока, применённого в УНЧ. Если Вы использовали эквалайзер аудиокарты и высококачественную аудио запись, но при этом качества звука вас не устраивало, то попробуйте сначала подключить к УНЧ телефоны (наушники), чтобы определиться, на каком этапе у Вас теряется качество звука.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6 |
