Текущее время: 06 мар 2026, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 01:21
tokarev
Если вы ремонтируете динамики, то у вас должен иметься усилитель НЧ. Его и используйте в качестве источника питания с плавной регулировкой. Софтверный ГНЧ есть в "Дополнительных материалах". Писал об этом подробно здесь>>>
То есть теоретически получается что катушку нужно подключить к усилителю (у меня автомобильный 2х канальный) как обычный динамик, включить какой либо трек на магнитоле и она должна нагреваться?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 01:50
tokarev
На вход УНЧ нужно подать сигнал с генератора низкой частоты, что обеспечит постоянство величины рассеиваемой мощности в катушке. Если катушка находится вне магнитной системы, то для её нагрева требуется сравнительно небольшая мощность.
Блок питания, конечно, тоже можно использовать, но блок ATX не имеет регулятора выходного напряжения. В принципе, можно использовать балластный резистор или переделать БП в лабораторный блок питания. Такие самоделки у нас в форуме тоже описаны. Но, это всё дополнительные телодвижения. В то же время, УНЧ уже есть и его регулятор громкости уже является регулятором выходной мощности.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 17:12
Добрый день. Почитал вашу тему ну и не нашёл нужного мне ответа :D :D Оригинально, да?
Во общем ситуация такая, пытаюсь перемотать саб, катушка 4-х слойная.
Нужен эмаль провод 0.39. ни где найти не могу его. Есть только 0.38 или 0.40
Вопрос следующий, как пересчитать кутушку под имеющийся диаметр провода?
Спасибо заранее)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 00:38
Kaamoss
1. Надеюсь, вы измеряли провод методом обжига изоляции.
2. Что касается пересчёта, то в таких случаях его не делают, а мотают ближайшим имеющимся диаметром. При ошибке в 10 микрон особых отклонений в звучании заметить не сможете.
3. В статье есть формула для расчёта параметров катушки. Но, делают такой расчёт только тогда, когда нет никакой информации. Например, катушка утрачена вместе с гильзой при предыдущем ремонте.
4. Но, если вы такой эстет, то можете растянуть провод с 0,40мм до 0,39мм. Делается это вдвоём. Провод привязывается за один конец и тянется за другой помощником. Вы же, вооружившись микрометром, делаете промер после каждого небольшого натяжения. Чтобы помощник мог лучше ощущать приложенное усилие, конец провода нужно закрепить на отрезке круглой палки. Для выполнения этой операции нужен некоторый опыт. Не думайте, что это какая-то любительская технология. Именно так, в производственных условиях, получали каркасы для прецизионных многооборотных потенциометров, которые использовали в аналоговой вычислительной технике. Доступная точность этой технологии может достигать единиц микрон, то есть в разы точнее, чем измеряет обычный микрометр (10мкм).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 12:52
Ок. Я вас понял.
По поводу эстэта. Вовсе нет, этот вопрос от не понимая данной ситуации.
Катушка сама есть, но на ней сгорел весь лак, обуглился.
Я так понимаю надо промерить всю длину провода или просто мотать по ширине намотки и количеству слоёв?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:21
Kaamoss
Прочтите, пожалуйста, статью, ссылка на которую есть в шапке топика. Почти все ответы вы найдёте в ней. Естественно, что длину провода измерять не нужно. Значение имеет только сечение провода и размеры катушки (диаметр и длина намотки). Хотя, в небольших пределах можно пренебречь и сечением, о чём я вам уже говорил. Но, размеры катушки нужно сохранить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 08:25
Kaamoss
Спасибо. Я просто уточнил. Так как первый раз это буду делать :) Статью читал несколько раз. Честно, жуб даю :crazy:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 15:20
Здравствуйте!Купил два динамика 50 гдн-3 за копейки в отличном состоянии(кроме подвесов конечно)!Забрал посылку,открыл ,упаковка желала лучшего!Достал их и в одном динамике перекошен диффузор и он не подвижен!Оказалось при транспортировке съехал кернер и магнит при ударе и повредил катушку,т.е. ее зажало!Извлеч целиком гильзу с катушкой мне не удалось!Подскажите пожалуйста мне делать гильзу как и родная из фольги 0.05 мм и бумаги или есть другая альтернатива ?Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:20
MachuPikchu
Да, гильзу лучше изготовить из фольги, это улучшит охлаждение катушки. Не совсем понял, зачем искать альтернативу, если на любой помойке можно найти пивную банку. Нужно только отпустить металл. Для медной гильзы можно использовать медь отделённую от стеклотекстолита.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:44
MachuPikchu
Толщина банки на много больше,не многовато получиться катушка с внешним диаметром?
