Текущее время: 13 май 2026, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 05:02
Привет!Я показал направление витков на рисунке-проблема в том-если мотать вторичку проводом,к примеру,0.5мм,то очень легко уложить виток к витку,а если 0.2,то даже визуально трудно работать с таким проводом-я спрашивал потому,что если мотать таким проводом,то очень легко зделать-ПЕРЕХЛЕСТ и намотать несколько витков не в ту сторону,а я где то прочитал,что кпд резко падает!
Вот я и уточняю информацию у СПЕЦОВ!!!!!!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 13:39
superrusik
Слева, в каждом посте есть кнопка цитата. Там же можно нажать на ник, чтобы обратиться по имени. Она позволяет выделить важную часть теста и процитировать. Такая же кнопка есть в панели инструментов - Quote. Незачем каждый раз цитировать весь текст сообщения, так как становится непонятным, что вы имеете в виду. Используйте кнопку предварительный просмотр, чтобы разобраться в действиях тех или иных инструментов.
Отвечу, хотя и не спец.
"Где-то", - не считается. :) Ничего страшного не произойдёт. Хотя, желательно, распологать витки равномерно по периметру кольца. Найдите где-нибудь лакоткань (не путать со стеклолакотканю). При намотке на лакоткань, витки хорошо фиксируются и намотка виток к витку не вызывает проблем. Ещё можно покрыть прокладку клеем Момент или 88Н и дождаться полного высыхания. Это тоже упростит намотку.
Другой хороших способ упрощающий намотку - использование сердечников типа горшок, вместо кольцевого. Только при покупке убедитесь, что внутри находится оригинальный каркас, похожий на шпулю. Есть ещё Ш-образные сердечники и их каркасы тоже можно мотать на дрели или любом другом приспособлении.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 01:13
Привет!У меня два вопроса-
1.я столкнулся с проблемой-у меня стоят 2 параллельно включены лампочки(спиральки) освещения и почему то та,что дальше стоит -постоянно горит-как с этим бороться?
2.с какой стороны ставить обдув транзисторов на радиаторе -со стороны "жопки" или головы?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 22:12
"Постоянно горит" - видимо сгорает?
Если так, то скорее всего в патроне или где-то по пути от ближней лампочки до дальней, плохой контакт.
Разбери патрон этой лампочки и почисти все контакты (крепление проводов и контакты лампочки), а средний контакт чуть приподними (отогни).
Умеете вы вопрос поставить :D
Ну по логике должно быть так: если транзистор греется, его ставят на радиатор, а если размер радиатора не достаточен для охлаждения (например корпус не позволяет поставить большой и т.д.), то на этот радиатор ставят вентилятор (как в компьютере на процессоре).
intel_box_cooler.jpg [ 24.33 Кб | Просмотров: 44477 ]
Иногда, один вентилятор используют для охлаждения нескольких радиаторов, тогда его крепят на корпус (как в БП компьютера).
БП1.JPG [ 26.43 Кб | Просмотров: 44477 ]
или так
БП2.JPG [ 25.52 Кб | Просмотров: 44477 ]
Ну а где у транзистора "жопки" и головки, я не знаю :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:35
Привет!Проблема в том,что лампочка сгорает при включении!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:44
Я думаю,что "жопка" у транзисторов находится со стороны где выходят ножки! :) Ведь "жопкой"он стоит на радиаторе и я заметил,что голова у транзистора греется -по этому я спрашиваю с какой стороны лучше обдувать транзисторы?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:26
Устройство транзистора.JPG [ 16.34 Кб | Просмотров: 44461 ]
На медном основании (фланце) 1 на подложке 2 закреплен кристалл 3. Он подключается к выводам 4. Вся конструкция залита пластмассовым компаундом 5. У фланца есть отверстие 6 для установки на радиатор.
А вот так распределяется температура:
Нагрев транзистора.JPG [ 53.3 Кб | Просмотров: 44461 ]
Вот и решай с какой стороны на него дуть :D
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 19:20
Привет!Я спрашивал от транзисторах типа кт827,а не об "бесполых"пластмасах!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 22:02
Привет!Люди а термопаста проводник?
Если я запачкаю ножки транзисторов пастой при установке на радиатор ,что будет или это не страшно?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:10
superrusik
КТ827 нужно крепить к радиатору со стороны выводов. Паста КПТ-8 - изолятор, причём выдерживает несколько киловольт. Поэтому, самый лучшей теплоотвод получается (при необходимости изолировать коллектор конечно) из марли или канвы пропитанной термопастой. Подробнее>>>
