Текущее время: 13 май 2026, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Зарядка на солнечных элементах.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 17:43
Всем привет. Загорелся желанием собрать переносную солнечную батарею. При максимальном освещении она должна давать напряжение до 15В при токе до 6А. Но эти показатели не постоянные и без стабилизатора не обойтись. В этом собственно и проблема. Я, мягко сказать ничего не смысслю в этом, по этому прошу помощи у вас. Мне нужно на выходе получать напряжение для зарядки смартфона, ноутбука и 12 вольт для зарядки акб, а это 5В при 2А, 12В, и 19В соответственно. на входе показатели будут плавать от самых маленьких до максимальных 15В при 6А. Подскажите Что мне требуется что бы собрать стабилизатор и если можно приложите какие-нибудь схемки.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 21:14
Мужики, возвращайтесь на землю : :D
Я ж вам фото приложил, это именно такой аккумулятор (или скажите замени это дерьмо, ночь он не продержится):
Начинка фоноря.JPG [ 70.87 Кб | Просмотров: 17887 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 21:28
Пора приступать к экспериментам для получения количественной информации.
Похоже, в этом фонарике нет даже датчика движения...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 21:32
да ночь то продержится, а дальше? пробовать надо. я использую для такой цели убитые с большим внутренним сопротивлением аккумуляторы АА
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 22:51
Вам нужно использовать качественный литий-ионный аккумулятор с минимальной утечкой. Вдруг, несколько дней подряд будет пасмурная погода.
В любой случае, хорошо бы знать, какой ток и напряжение обеспечивает солнечная батарея при среднем уровне освещения в месте предполагаемого размещения.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 23:44
наверно Павел
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 00:13
Но ведь аккумулятор нужен чтобы ночь продержаться, а АА его этим элементом неделю нужно заряжать без нагрузки (расхода), потом он конечно месяц в темноте работать сможет, но зачем?
Я уже это понял. Завтра по утру сделаю первый замер, в обед второй, а вечером (часов в 18) - третий.
Но вопрос: на какой нагрузке мерить? Или мерить ток КЗ солнечной батареи?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 01:36
Я думаю, нужно подобрать такую нагрузку, чтобы получить максимальную мощность от батареи, хотя бы во время максимальной освещённости. То есть, использовать потенциометр, вольтметр и амперметр. Если нагрузка будет мала, мощность не будет полноценно использоваться, если велика, то упадёт напряжение на самой батарее и опять будут потери. Найти компромисс и под него городить преобразователь. Проблема состоит в том, что оптимальный ток потребление будет зависеть от освещённости. Поэтому, уже давно разработаны специальные преобразователи для солнечных батарей с микропроцессорным управлением, которые калибруются под конкретную батарею.
Вы, благодаря этой затее, можете стать специалистом по солнечной энергии.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 09:51
у половины батареек вместо защитного корпуса имеется только его муляж, то есть свёрнутый в трубочку листок стали с разрезом посредине. Делается это для с единственной целью - придания веса изделию. Хотя стальной корпус должен служить для предотвращения вытекания электролита в отсек р/а.
Другая особенность батареек состоит в том, что их ёмкость зависит о тока разряда. Чем выше ток разряда, тем большее количество энергии можно получить от элемента, и наоборот.
У меня элементы с листовым корпусом крайне редко текут, и количество полученной энергии прямо пропорционально времени разряда. Наверно всё же
батарейки продают более высокого качества.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 10:41
Всё (почти) о солнечных батареях.
Добавьте в шапку одним файлом, если нужно.
Перенёс в шапку. Юрий
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 17:21
Здесь нужен не датчик движения, а датчик освещенности, чем и является фотоэлемент или солнечная батарея. По идее всё просто, светодиод это вентиль, если ток течет из солнечной батареи в аккумуляторную, то гореть ему не надо, а если, наоборот, т.е. из аккумулятора, значит света уже недостаточно, пусть горит... :)
