Текущее время: 13 мар 2026, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 21:35
Здесь обсуждается статья "Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю."
Задавайте вопросы и обменивайтесь опытом!
Часто задаваемые вопросы (FAQ).
Как прозвонить вход усилителя, магнитофона, приёмника, а также соединительный кабель без каких-либо приборов?
 Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 17:20
Всё разобрался. Спасибо.
Я о гнезде в магнитофоне. Треск в одном контакте, другие контакты не как не реагируют.
Это значит, что входы на обоих магнитолах работают в МОНО режиме.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 18:46
Foxter'er
На "МЕДЕО PM-102C" у меня схемы нет, а вот схему "СОНАТА 223 С" я посмотрел. Там вход стерео. Контакты 3 и 5.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 19:37
О как.
СОНАТА 223 С
Сбоку две розетки.
Одна с обозначение "стрелочка входит в кружок" - скрепка не где не фонит.
Другая с обозначение "стрелочка выходит из кружочка" - работает только 3-й контакт фонит на две колонки (данной розеткой и пользуюсь уже много лет в моно режиме).
Рядом на панели имеется кнопка смысл которой я не понял с обозначением "IO" или "Ю".
Походу вывод: сломался (или уже был сломанным).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 19:50
Это и есть вход. Нужно подключить к 3 и 5 и включить магнитофон в режим "Запись", затем поставить на "Паузу". В большинстве таких штуковин подключение в режиме усилителя не предусмотрено. Получается, что можно слушать только в режиме "Контроль записи".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 21:24
Аааа, дело в том, что механика в данном аппарате не функционирует.
При режиме "Запись" (нажаты две кнопки) не горит индикатор "Запись", с трудом горит только "БАТ". Как я не пытался индикатор не загорелся (буду на следующих выходных искать где контакт отошёл).
И ещё вопрос если обрезаны два провода подходящие к двигателю, может это повлиять на функцию "запись" в моём случае?
P.S. походу я уже за рамки темы вылез.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 22:16
Вроде не должно, если этот же двигатель не двигает блок головок и какие-нибудь переключатели при помощи механической подачи. Ещё, если есть датчик вращения и механика продвинутая, то блок головок с тонроликом будет откидываться и запись отключаться. Но, про эти конкретные магнитофоны сейчас не помню. Я их уже лет 15-ть в руках не держал.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 19:42
Народ помогите, короче сломался штекер к вакумных наушниках, купил штекер, разрезал, припоял. Там 3 провода, красный, зелёный и золотой. Припоял как красный правый, зелёный левый, а золотистый на корпес, звук был совершенно без баса и какой-то приглушённый, потом много раз поял по другому, общий скручивал с красным и зелёным и на корпус, тогда музыка была слишком громко а голос тихо, и 1 наушник намного громче другого был.
Вот надоело мне эксперементировать, напишите подробно что к чему поять и что с чем скручивать, если это надо.
