Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 сен 2015, 00:04 |
Сейчас попробую удалить всё кроме папки Pra и пересоздать запись в меню загрузки Windows, может наизвлекал лишнего
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 сен 2015, 00:46 |
v1ct0r писал(а): PS чем существенно pra03-1508game2 отличается от pra03-1502game? Оформлением: Вложение:
Диски.PNG [ 32.66 Кб | Просмотров: 45896 ]
Меню Пуск.PNG [ 56.86 Кб | Просмотров: 45896 ]
Трей.PNG [ 8.41 Кб | Просмотров: 45896 ]
глубже пока не копал, хотел поставить, настроить, установить необходимые программы и отдать. К стати, не разобрался пока как изменить цвет шрифта часов, а то они видны только когда наводишь на них мышь (меняется цвет фона)?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 сен 2015, 00:50 |
И ещё, подскажите пожалуйста как раз и навсегда выбрать в этих меню, то что нужно и потом скрыть их? Вложение:
Окно выбора видеодрайвера.PNG [ 23.5 Кб | Просмотров: 45896 ]
Выбор варианта загрузки.PNG [ 936.27 Кб | Просмотров: 45896 ]
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 сен 2015, 10:42 |
Павел писал(а): У Вас загрузка тоже из образа iso и диск вообще F, однако всё работает. от диска не зависит, но распакованный "Pra" я помещаю там же где и образ iso Павел писал(а): И ещё, подскажите пожалуйста как раз и навсегда выбрать в этих меню, то что нужно и потом скрыть их? я пытался обойти это изменив время в файлах menu.lst, menu1.lst, menu2.lst в образе iso, но почему то не всегда работает, то есть не везде, блин запутался, короче если работает то работает всегда, а если нет, то нет всегда. не пойму от чего зависит: иногда все нормально, а иногда стоит пока не нажмешь ENTER - строка с отсчетом времени не появляется вообще. но попытаться стоит, вдруг повезет первые две строки оригиналов: default 6 timeout 15 с измененным временем: default 6 timeout 1более глубоко не вникал, больше ничего сказать не могу, может dostuk подскажет
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 сен 2015, 12:56 |
v1ct0rСпасибо, всё получилось! v1ct0r писал(а): от диска не зависит, но распакованный "Pra" я помещаю там же где и образ iso Причина была именно в этом. Положил образ на диск С и всё пошло без остановок.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 сен 2015, 13:24 |
Павел писал(а): Положил образ на диск С и всё пошло без остановок. если есть интерес попробуйте поэкспериментировать с v1ct0r писал(а): изменив время в файлах menu.lst, menu1.lst, menu2.lst в образе iso и результат сообщите
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 24 сен 2015, 21:41 |
Павелv1ct0r писал(а): я пытался обойти это изменив время в файлах menu.lst, menu1.lst, menu2.lst в образе iso, но почему то не всегда работает, все работает, я нашел у себя ошибку!изменяете в трех файлах timeout 15 на timeout 1 и меню проскакивают практически без задержек еще можно значительно ускорить загрузку, если перепаковать файл iso, в котором каталоги pra03-1502game.iso/pra/base/ pra03-1502game.iso/pra/modules/ pra03-1502game.iso/pra/optional/сделать пустыми, тем самым на порядок уменьшается размер файла iso и соответственно уменьшается время его загрузки в ОЗУ. программы никуда не денутся т.к. они все есть в распакованном каталоге PRA.желаю успеха!
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 25 сен 2015, 00:30 |
v1ct0r писал(а): изменяете в трех файлах timeout 15 на timeout 1 и меню проскакивают практически без задержек Т.е. во всех меню проходят значения по умолчанию? Или вы что-то в меню меняли (кроме времени)?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 25 сен 2015, 00:36 |
Павел кроме времени ничего не менял
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 26 сен 2015, 04:38 |
v1ct0r писал(а): меню проскакивают А на картинку с рыцарем посмотреть?  Если вы заметили, то в этих меню выбираются режимы загрузки, а они разные и типы видеокарт, они тоже разные. Поэтому ваш метод, как минимум, не оптимален. Править надо файл menu.lst и оставить его одного, удалив остальные. Если подскажете типы своих видеокарт и размер оперативной памяти ваших компов, то выложу здесь отредактированный menu.lst.
