Текущее время: 03 ноя 2025, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Караоке на компьютере
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 20:28
Добрый вечер!
Захотелось огранизовать караоке на компьютере, а как же не организовать, когда можно любую песню в караоке-варианте найти благодаря интернету. Однако, громкость звучания голоса через дешёвую технику оставляет желать лучшего. Лет 5 назад, купив караоке двд-плеер samsung за 200$, я разочаровался очень слабым усилением своего голоса, в песне его еле слышно было. На компьютере с аудиокартой для прослушивания музыки - M-audio revo 5.1 ожидал получить хорошие результаты в плане воспроизведения голоса, ожидания не оправдались.
Итак, звуковая карта - M-audio revolution 5.1, микрофон - советский МД-200. Голос еле слышно во время того, как песню отлично слышно. Что менять, чтобы добиться нормального усиления голоса. Если есть сведущие в этом деле, то отзовитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 22:42
Heavens
Добрый!
Буквально позавчера занимался проблемой записи с микрофона и даже брал на время в магазине аудиокарту. :) Правда, проблема была совсем другая, но тем не менее:
1. Для такого микрофона, как у Вас, понадобится усилитель или крутая аудиокарта долларов за 200-300, у которой есть этот усилитель... и симметричный вход.
2. У вашего микрофона несимметричный выход, а переделка требует очень большой аккуратности и чаще всего заканчивается повреждением мембраны микрофона.
3. Если вход несимметричный, то получить достаточно чистый сигнал (без фона) будет сложно. Хотя, можно попытаться обрезать фон софтовым способом, но это уже отдельный разговор. Кроме этого, динамическому микрофону потребуется коррекция АЧХ, так как, скорее всего, вас не устроит соотношение НЧ/ВЧ.
Самый простой выход, это купить готовый электретный микрофон (3 – 10$) или сделать самому микрофон на базе микрофонного электретного капсюля. Стоимость такого капсюля примерно 0,3$. Ещё понадобится отрезок экранированного шнура длиной 1-1,5 метра и Джек 3,5мм.
При покупке же готового микрофона нужно каким-то образом убедится, что у выбранного микрофона экранированный кабель.
Я даже не подозревал, что возможно другое, но именно микрофон с неэкранированным проводом я купил лет восемь назад за 10$ и его сразу же пришлось переделывать. :)
Если и тогда громкость для Вас покажется недостаточной, то нужно найти в дебрях драйвера вот эту настроечку:
На картинке изображён порядок действий для повышения коэффициента усиления микрофонных усилителей аудио карты. Аналогичные опции есть и в интерфейсе ОС.
Если надумаете делать самодельный микрофон, то опишу подробно весь процесс.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 18:36
Cоветский МД-200 :D Его АЧХ, даже в те, далекие времена не славился качеством звука (имеет не направленноа действие) и еще массу недостатков технического характера. Для "ГОЛОСА" негодится.... но, можно использовать как телефон (наушник).
Последний раз редактировалось AGN 09 фев 2010, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 02:43
Подключил микрофон к муз.центру Техникс, и там он работал достаточно громко, но не качественно, и микрофон приходилось чуть ли не в рот засовывать. Пишут, что не требующие усилителя микрофоны плохи. А отдельный усилитель предполагает качественный микрофон, что будет весьма дорого стоить. Будет ли звук с микрофоном не требующего усилка(в районе 20$) качественнее, чем советский микрофон, подключенный к муз.центру(он по-видимому имеет усилитель)? А то ведь галиматью делают сегодня, поэтому и зацепился за старый. Или ещё вариант. Использовать вход в усилке Кумир У-001, он то наверное имеет услитель микрофонный?
И ещё вопрос. В звуковой карте аналого-цифровые преобразования будут происходить для сигнала с микрофона?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 23:00
Heavens
Возьмите у друзей, знакомых или даже соседей любой компьютерный электретный микрофон на полчаса и попробуйте. Это может быть, как отдельный микрофон, так и телефонная гарнитура (наушник или наушники с микрофоном).
Цена на такую гарнитуру или микрофон начинается от 2-3$. Больше платить не стоит, так как качество, скорее всего, будет только хуже из-за меньшего размера продвинутых микрофонных капсюлей.
Чем меньше капсюль, тем меньше басов и тем больше Ваш микрофон по АЧХ будет отличаться от, по Вашим же словам: «качественного».
Существуют и профессиональные электретные микрофоны. Так что не стоит пугаться слова электретный.
Открою Вам один маленький секрет. Когда я занимался ремонтом аудио техники, то несколько раз менял капсюли в профессиональных электретных микрофонах на подобные капсюли от бытовой аппаратуры, так как отремонтировать капсюль, не имея соответствующих плёнок невозможно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 21:19
Спасибо за информацию! Присмотрелся к радиомикрофону за 300руб. В недорогих наушниках радиоканал сильно портит качество, а как с этим у радиомикрофонов?
А с какой ценовой категории качество микрофонов начинает существенно изменяться?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 21:38
Подскажите, где купить электректный микрофон. Я думал, что это любой дешёвый микрофон.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:50
Heavens
Электретный микрофон можно купить в любом компьютерном магазине.
Капсюль электретного микрофона можно купить на радиорынке. Если есть выбор, то лучше брать капсюль диаметром побольше. Чем больше диаметр, тем лучше воспроизведение низких частот без использования коррекции.
Сверхминиатюрные капсюли, использующиеся в мобильных телефонах - плохой выбор. К тому же, они намного дороже.
Обычный капсюль диаметром 10 мм, используемый в стационарных телефонах и компьютерных микрофонах, может стоить 0,3 - 0,5$.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 17:07
Присмотрел Dialog М-100B. А самому можно будет сделать лучше этого, если есть большой выбор капсюлей, например, вот тут http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%ec%e8%ea%f0%ee%f4%ee%ed&ManufacId=&groupid=1549&show=1 ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 18:05
Подскажите, в какой вход усилка кумир у-001 втыкать микрофон? Вот выходы - http://rw6ase.narod.ru/k/k/kumir_u001_02.jpg
