Текущее время: 12 июн 2026, 10:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 23:14
Новый проект касается изготовления набоек, идентичных фабричным, для каблучков дамских туфель. Сапожники, не имея для замены оригинальных набоек (на металлических шипах), приклеивают вместо них набойки, вырезанные из листового полиуретана, а затем прибивают их гвоздями. Однажды заменённые таким варварским методом набойки, при попытке очередной замены, повреждают края материала, обтягивающего каблуки, так как край этого материала оказывается приклеенным к набойкам.
Решил разработать технологию замены набоек, отличную от традиционной. Была изготовлена оригинальная оснастка, позволяющая внедрить штырь в полиуретан и армировать его крепление для повышения прочности. В общем, первый результат оказался весьма обнадёживающим. Проверял пассатижами. Осталось придумать технологию, обеспечивающую точное позиционирование всех фиксаторов набойки. На одной набойке может располагаться от двух до десяти фиксаторов (на шпильках по одному, но там другая история). Не хотелось бы для каждого каблука изготавливать твердотельный шаблон. Пока рассчитываю использовать бумагу, но ещё не пробовал.
На картинке фиксатор, внедрённый в лист полиуретана.
Внедрение фиксатора в полиуретан.jpg [ 16.7 Кб | Просмотров: 61728 ]
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 23:00
А вы чем занимаетесь, посещая туалет по большой нужде?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 23:27
Подробнее об упомянутой выше технологии.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 16:32
А где такие рулоны продают, я таких не видел :)...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 16:42
Если вы про двухстороннюю клейкую ленту, то на любом базаре можно найти. Её используют в строительстве, в обувной и швейной промышленности, и бог весть где ещё. Я её приобрёл для того, чтобы можно было закрепить двигатель на бумажном самолёте. А пригодилась и здесь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 16:59
Нет, я про предыдущий ролик :)...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 17:40
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 18:51
Супер, особенно поход на рынок понравился :)...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 19:51
Спасибо! А мне не нравится. Снимал без стабилизатора. Не мог его взять с собой, так как ходили за продуктами и лишний вес был бы неуместен.
Зато, начал уже присматриваться к видеокамерам. Правда, опасаюсь, что в любительских камкордерах стабилизатор будет работать с широкоугольным адаптерам. В любом случае, нужно за пару месяцев заочно определиться со всей техникой для апгрейда.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 21:14
Если я правильно понял из ролика, то при температуре 300 ... 350 градусов к жалу плёнка не липнет?
А вообще, получилось неожиданно просто (впрочем, как и всё гениальное).
