Текущее время: 13 май 2026, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Флокатор из доступных деталей
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 18:40
Проверенный.jpg [ 97.03 Кб | Просмотров: 16408 ]
вот только что прислали. сказали 100% рабочая схема. что можете сказать.
деталей совсем минимум. такой думаю и за вечер на коленке собрать можно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 18:55
я уже начал потихонечку. блок питания сегодня собрал. решил пока сделать хоть какой-нибудь образец, испытать его, а от него уже и плясать.
Комментарий к файлу: а когда-то это был блок бесперебойного питания компьютера
WP_20150719_010.jpg [ 273.14 Кб | Просмотров: 16406 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 03:00
здравствуйте.
вторую ночь продолжаю эксперименты с высоким напряжением. очень занятно.
завтра собираюсь в радио магазин, отсюда вопрос.
какой мощности резисторы R1-R4 в данной схеме? и может случайно ПП на эту схему
имеется?
Схема флокатора из доступных деталей.gif [ 30.54 Кб | Просмотров: 16390 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 03:30
От потребляемого тока зависит. Если взять на 0,063Ватта то выдержит 3 Ампера. Если ток будет больше, то соответственно нужно мощность шунта увеличить.
Смотрите. Резисторы включены последовательно, значит сопротивление будет равно:
0,1 / 4 = 0,025 (Ом)
А мощность, наоборот:
0,063 * 4 = 0,252 (Ватт)
Тогда ток будет равен:
J = √ P / R = √ 0,252 / 0,025 ≈ 3,2 (Ампер)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 03:41
понятно, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 06:59
Я лично получал с помощью обычного телевизионного умножителя 55-60 киловольт для прожигания фокуса в кинескопах.
Юрий, а можно с этого места поподробнеей. Каких кинескопов? Почему прожигать? Просто есть пара кинескопов, как я считаю пробитых. У одного внутри разряд идет, у другого поверху по акводагу.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:41
Прожигал изоляторы фокуса обычных телевизионных кинескопов. Если на них что-нибудь оседает, то фокус начинает плавать. Если внутри кинескопа шьёт высокое, то на 99,9% - нарушение вакуума. Если шьёт снаружи, то либо стекло загрязнено, либо величина высокого напряжения выше нормы. Последнее бывает чаще. Увеличение высокого напряжения так же часто приводит к пробоям на печатных платах телевизора. Если высокое в норме, а пробой по стеклу продолжается, нужно тщательно промыть стекло вокруг анода. Если не помогло, заменить "лягушку".
Нужно сказать, что однажды мне так и не удалось прожечь фокус, возможно в том случае был обрыв фокусирующего электрода, и, по мере стекания заряда, фокусировка продолжала плавать в широких пределах.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 13:50
Юрий, во-первых спасибо за развернутый ответ. Нарушение вакуума не лечится, как я понимаю? У меня пробой виден внутри кинескопа от внутреннего акводага на последний электрод (фокус?). А вот снаружи пробой из-за увеличенного анодного, скорее всего, шьет и по графиту и на отклоняющую систему.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 15:25
Нет. Такие кинескопы не очень принимали даже на "замену катодов". Были раньше мастерские, где меняли все железки в горловине и откачивали воздух.
У меня пробой виден внутри кинескопа от внутреннего аквадага на последний электрод (фокус?).
Последний электрод - анод, на котором 25КВ. Предыдущий - фокус, на котором 5-9КВ. Отключите фокус (можно просто панельку снять) и разберитесь с высоким. Не должно шить по стеклу, если конечно, в нём не образовался прогар. Но, и это лечится. Когда же заряд стекает с анода на фокусирующий электрод, может произойти повышение напряжения на фокусе. Для этого фокус подключен к разряднику.
А может быть у вас вообще корпус кинескопа оторван и поэтому шьёт во всех направлениях. Заряд стекает на детали, что соединены с корпусом, например, на ОС. Графитовое покрытие должно быть соединено с корпусом, или точнее, с общим проводом строчной развёртки.
Но, в любом случае, если внутри видно свечение - нарушен вакуум. Просто, если высокое завышено, то всегда лучше разобраться с ним до замены кинескопа. Если требуется включить телевизор без высокого, то можно "лягушку" положить в стеклянную литровую банку от консервов.
Частой причиной разгерметизации бывает сильный изгиб одного из выводов кинескопа. Причём резкий изгиб. Случается это, когда неосторожно одевают защитную панельку самого кинескопа или панельку, расположенную на плате кинескопа.
Пишу всё это, а сам думаю, какой же смешной была техника, если рассматривать её с сегодняшних позиций. В первых телевизорах и вовсе электромоторчики были.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 02:17
доброго вечера всем!
Таки дошли у меня руки до схемки флокатора.
пришли из китая малоомные резисторы и высоковольтный трансформатор.
собрал всё в кучу по своей излюбленной коленочной технологии.
час прогона-полёт нормальный!!!
WP_20150918_002.jpg [ 294.47 Кб | Просмотров: 16245 ]
Юрий, у меня вопрос: подстроечный резистор для чего?
