Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу... Добавлено: 26 авг 2015, 02:26 |
Если сравнивать мощность излучения нити накала и теплового провода, у которого светового излучения нет, то надо применять 4 степень температуры: Мощность излучения абсолютно чёрного тела (интегральная мощность по всему спектру), приходящаяся на единицу площади поверхности, прямо пропорциональна четвёртой степени температуры телаЯ думаю, на этом, кстати, россо сыграл. Он мерил температуру своего генератора и из этого делал расчёт излучаемой мощности, но мощность, кроме температуры, ещё и от черноты тела зависит, т.е. от материала излучателя, а он про материал мог и соврать  ...
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу... Добавлено: 26 авг 2015, 09:40 |
Причем здесь провода? Мы сравниваем лампочку и конвектор - алюминиевый радиатор относительно большой площади, нагреваемый ТЭНом.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу... Добавлено: 26 авг 2015, 09:45 |
qza писал(а): Он мерил температуру ... Один тож вот мерил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BC%D1%81 теперя вместо ручки с грузиком используют электромотор и хитровыделанную крыльчатку. Мультипликация по теплу ~3 раза Для отопления такие котлы давным давно выпускаются заводами мелкими сериями как в раше так и на окраине Остекленевшая эвропа со своими ценностями отстала навсегда
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу... Добавлено: 26 авг 2015, 09:49 |
andkiev писал(а): Мы сравниваем лампочку и конвектор - алюминиевый радиатор относительно большой площади, нагреваемый ТЭНом. Выдадут примерно одинаковое количество тепла. Приборно различия обнаружить практически не представляется возможным. Тактильные ощущения отдельных особей в учет не беруться.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу... Добавлено: 26 авг 2015, 09:52 |
qza писал(а): andkievНе отдаст он больше мощности, чем сам потребил  Здесь что, принято так, перекрутить то что человек сказал ( или додумать что то ) а потом это все комментировать... Я не говорил, нигде что конвектор отдаст больше мощности чем он потребляет, я говорю что из той мощности что он потребляет, бОльшую часть энергии, благодаря своей конструкции, он отдаст помещению. Цитата: В теплых полах меня всегда смущало то, что у окон будет достаточно холодно, ведь таже мощность, но распределиться равномерно по комнате, в центре тепло, а у окон должно быть холодно, хотя конечно большую часть времени мы находимся ближе к центру и если окна глухие, а вентиляция идёт из других мест, то может быть вполне комфортно. Более чем комфортно. Цитата: Iurii А что такое 0.366? Цена киловатта электроэнергии в Украине, Юрий почему то, сделал вывод что речь идет о электрическом теплом полу. Цитата: При продаже дома, а судя по описанию это оно самое и есть, принято приуменьшать расходы и преувеличивать достоинства, того что сделано, иногда даже для самого себя, чтобы оправдать свои вложения  ... Опять какие то домыслы и выводы с потолка... Дом никто не продавал, и не собирается продавать. Дом заложили в банк, под кредит, поэтому и приходил оценщик.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу... Добавлено: 26 авг 2015, 10:08 |
andkiev писал(а): Цена киловатта электроэнергии в Украине, Юрий почему то, сделал вывод что речь идет о электрическом теплом полу. Для тех кто почитает эвропейские ценности т.е. остекленение Котлы что газовые что электрические что какие либо иные оцениваются в киловатах В зоне окраины для отопления вынь и полож 1 квт на 10 м квадратных жилой площади и это без хождения в трусах. Платим же за киловат в час
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу... Добавлено: 26 авг 2015, 10:19 |
andkiev Да, вы правы, я повёлся на "нагорело". У нас так говорят про электроэнергию.
Тогда вернёмся к трансформаторам. Низкочастотный силовой трансформатор на киловатт будет великоват и, наверное, недешёв. Можно использовать немного переделанный б/у-шный 12-Вольтовый импульсный источник питания от игрового компьютера на 800-850 Ватт. В них обычно установлены большие малошумящие вентиляторы. Другой вариант - применение десятка 100 Ваттных импульсных источников для галогенных ламп. Нагреватель придётся секционировать.
Правда, при импульсном питании, пол превратится в антенну, но AlexSVC утверждает, что это безопасно. Если он прав, то мы имеем аж два бюджетных решения.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу... Добавлено: 26 авг 2015, 10:27 |
С габаритами никаких проблем, подвал огромный, есть где поставить. Так же, у меня есть несколько сварочных трансформаторов, один на киловатт, а второй на полтора, так что проблем с трансформаторами не будет.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу... Добавлено: 26 авг 2015, 10:38 |
Как лучше сделать нагреватель? Можно было бы фольгу алюминиевую попробовать, но имхо, ненадёжно, может лопнуть...
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теплому полу... Добавлено: 26 авг 2015, 10:47 |
andkiev писал(а): есть несколько сварочных трансформаторов Ну, тогда, купите моток нихрома и вперёд. Управлять мощностью можно, либо отводами от вторичной, либо коммутацией секций нагревателя. Нихром, при температуре ниже 300С становится вечным. Для подвала я бы выбрал напряжение 12 вольт, хотя, если пол будет переделываться и будет обеспечена влагозащита, то можно и 36 Вольт. Цитата: Можно было бы фольгу алюминиевую попробовать Вы собираетесь топить электричеством, а хотите сэкономить на нихроме... Или нашил "лишний" провод в подвале... Если последнее, то как только киловатт станет стоить 10-15 центов, все эти провода отключат.
