Текущее время: 02 июн 2026, 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости науки и техники
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 14:51
ЭМ излучение или фотон имеет нулевую массу, в этом по моему непонимание эффекта. Опять скатились к парадоксу дуализма излучения, которым когда то заткнули в физике дыру, временно :)...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 14:55
Не вижу принципиальной разницы, между микроволнами и нано и т.п. волнами. Если они способны толкать, значит и отталкивать тоже... :)
Солнечный ветер это по моему всё таки частицы, а не излучение... впрочем разница между этими понятиями ещё весьма туманная в физике... :) дуализм однако... :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:38
Физический смысл
Давление электромагнитного излучения является следствием того, что оно, как и любой материальный объект, обладающий энергией E и движущийся со скоростью v, также обладает импульсом p = Ev/c². А поскольку для электромагнитного излучения v = c, то p = E/c.
В электродинамике давление электромагнитного излучения описывается тензором энергии-импульса электромагнитного поля.
Корпускулярное описание
Если рассматривать свет как поток фотонов, то, согласно принципам классической механики, частицы при ударе о тело должны передавать ему импульс, другими словами — оказывать давление.
Волновое описание
С точки зрения волновой теории света электромагнитная волна представляет собой изменяющиеся и взаимосвязанные во времени и пространстве колебания электрического и магнитного полей. При падении волны на отражающую поверхность электрическое поле возбуждает токи в приповерхностном слое, на которые действует магнитная составляющая волны. Таким образом, световое давление есть результат сложения многих сил Лоренца, действующих на частицы тела.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:43
Разница в чистоте эксперимента. Даже я, человек далёкий от современной экспериментальной физики, вижу, что провести с микроволновкой достаточно чистый эксперимент на Земле невозможно, особенно когда речь идёт о столь малых количественных величинах. Хотя, если повторить ради Youtube... Может и я отважусь. :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:47
Чего не сделаешь ради... :)
Движущую силу ионника, кстати, легко проверить на основе проволоки, окружающего воздуха и высокого напряжения...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 13:31
Похоже, что сверхбыстрая и сверхёмкая память появится в компьютерах уже при нашей жизни. Включите перевод субтитров на русский.
Суть новой технологии в том, что каждая ячейка памяти может хранить больше одного бита информации. Кроме этого, сами ячейки расположены в трёхмерной структуре, да ещё и имеют фантастическое быстродействие.
Наконец-то куплю себе флешку на 10TB! :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:03
SLD и MLD давно используется. Сингл лейер денсити и мульти лейер денсити. Все большие флешки мульти (4 бита в 1 ячейке). Они плохо хранят информацию, чудес не бывает :), что компенсируется избыточностью ячеек.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:50
Разработчик утверждает, что проблема с ограниченным количеством перезаписей у них решена и новая технология будет конкурировать с обычным RAM-ом. Но, для меня всё это в отдалённом будущем, так как полагаю, стоимость первых девайсов будет неподъёмной. Я пока рассчитываю поднять быстродействие с помощью расширения именно обычного RAM-а, а не использования SSD.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:51
РАМ всё же дороже в пересчёте на мегабайт. А я к тому, что это не революция, а обычная эволюция памяти... :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 23:48
А что об этом "чуде" думаете?
https://youtu.be/EkQcUZFQVNM
Вроде похоже на правду.
