Текущее время: 12 июн 2026, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 19:37
maksim
Это плохая идея. Лучше найдите ещё один какой-нибудь усилитель и включите вторую пару колонок в качестве тыловых. Софтверные проигрыватели DVD и BluRay позволяют подключать разные конфигурации аудиосистем для получения объёмного звука.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 19:47
а посоветуйте пожалуйста,как это сделать.На системном блоке сзади ведь только один аудио разъём,зелененький такой,3.5 мм.В него уже включен этот усилитель.Там есть ещё 2 разъёма,розовый микрофон и синий линейный.Если я даже и найду ещё один усилитель,куда мне его подключать?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 20:54
maksim
Скорее всего у Вас сишком старая аудиокарта. В современных больше гнёзд.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 21:14
Может переходники какие есть,разветвители...А синий разъём тогда для чего нужен интересно..Значит ,я не смогу подключить все 4?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 22:08
maksim
В современных аудио картах гнёзд может быть меньше, чем возможных вариантов соединений. Коммутация гнёзд в них осуществляется при помощи электронных ключей посредствам драйвера аудиокарты. Но, обычно, гнёзд больше трёх. Для того чтобы знать наверняка, что возможно, а что нет для вашей аудио карты, нужно почитать инструкцию или хотя бы открыть панель управления драйвером.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 22:32
Я открывал!У меня именно 3 разъёма там.Как на Вашей картинке.Я сзади итак вижу их.Розовый-микрофон,зеленый -выход и синий -вход.Больше их нет!Вот,в зелёный и включен усилитель,а к нему 2 колонки.А я хотел ещё 2 куда то приспособить.Выходит,не получится.=(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 22:48
maksim
Не переживайте! Моя карта допускает подключение шести каналов и у меня есть три стерео усилителя, но я не раз даже два из них одновременно не подключал. Может подключу, когда станут доступны телевизоры с 2-х метровой диагональю... :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 23:12
Скажите ,а для чего тогда нужен синий разъём,Line In?Просто интересно стало.Розовый,микрофон,это понятно.Зеленый выход звука.А синий что.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 23:35
maksim
Это линейный вход. Его можно использовать, например, для того, чтобы оцифровать аналоговый сигнал с проигрывателя, магнитофона, микрофонного усилителя и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 00:59
Вы знаете,я сейчас почитал в интернете описания своего усилителя кумир у-001.Так вот ,там написано,что к нему можно подключить 2 пары акустических систем или 2 стереомагнитофона,работающих в режиме записи,или воспроизведения.Выходит,что по логике,к нему можно подключить ещё какой то магнитофон,который тоже будет воспроизводить музыку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
