Текущее время: 27 мар 2026, 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Создание 3-х полосной акустической системы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 00:50
линолеум - хороший демпфер
Я читал что очень хорош в этом плане фольгоизол, его можно клеить в несколько слоев.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 01:34
Мне кажется линолеум тонковат, а тонковат именно слой войлока. И этот войлок слишком плотный. Первый слой линолеума скорей для вибро поглощения если его так можно назвать :) Массы не много добавит. Стенки из 21 мм МДФ. Но у этого МДФ как мне сказали не самая лучшая плотность.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 01:46
фольгоизол, честно признаться слышу первый раз про такой демпфер. Мы таким дома некоторые холодные стены обшили, отлично отталкивает холод. Ну возможно так и делают, но не понимаю как это работает. Демпфирование ведь делается для поглощения волн, чтобы не было отражения от стенок корпуса. Мне кажется фольгоизол, не сможет хорошо поглощать волны. Читал в книге, там собрание статей из журнала "Радио", что используют ячейки из под яиц :) Вроде смешно звучит, но тут можно объяснить работу этого. Т.е. волна, которая идёт от задней части диффузора ударяется об ячейку и меняет свое направление. Да и при наклонной стенки колонки эффект стоячих волн должен уменьшиться.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 01:56
cr7-oleg27
Линолеум бывает весьма толстым и очень качественным, только стоит он дороже дубового паркета. Когда я был молодым, народ, по бедности, использовал вместо линолеума рубероид. Но, я не фанат Герца и абсолютным слухом не обладаю, так что, колонки в молодости делал, но без фанатизма.
У Клячина были, девайс показывали?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 09:36
cr7-oleg27 писал(а):
фольгоизол.... не понимаю как это работает
Все очень просто. По отдельности смола и алюминий обладают совершенно разными характеристиками. Поэтому на переходе между смолой и алюминием звуковая волна теряет очень много энергии. При этом оба эти материала не обладают отражающими свойствами. Вот и получается что фольгоизол не отражает энергию звуковой волны, он ее просто поглощает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:41
К сожалению у меня не такой толстый линолеум. И у Клячина не был, Вы считаете стоит обратиться?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:46
Буду иметь ввиду, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:51
Вообще-то, обратиться нужно было до того, как начали пилить и строгать. Хотя бы посмотреть, что строят другие. Там у них раньше форум был, и народ делился опытом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 14:02
Согласен, обратиться нужно было. Можно было и не заморачиваться вообще и собрать какой нибудь готовый проект, которых очень много. Но решил делать по своему, как задумывал. Возможно это и моя ошибка, но отступать уже не хочу :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 21:14
Вы объем ящика считали? Или, так на глаз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
