Текущее время: 05 май 2026, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 16:19
AlexSVC
Задали вопрос, я вам ответил, не более того. Величину посчитайте или посмотрите в справочниках, а свои глупые выводы оставьте при себе :)...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:03
Только истинные жители EC могут предложить такую заподлянку :lol:
Ибо они никогда этого не делали и не знают что ни посчитать ни посмотреть в справочниках
межвитковую емкость первичной обмотки силового транса на 220v 50 Гц невозможно :cry:
Невозможно по многим причинам, главная причина - никто и никогда этой величиной не заморачивался, её влияние ничтожно мало, в чем может убедится каждый измерив фазу
тока и напряжения на перв. обмотке в режиме XX транса. Усе будет так как грят нам учебники. Чисто индуктивный характер.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:40
AlexSVC
Чем вы будете мерить фазу, если ёмкость составит несколько пик?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:52
AlexSVC
Был интересный случай, когда проверяли электрическую прочность изоляции устройства на 5 кВ, и обнаружился пробой аж после двух трансформаторов. Как так, некоторые недоумевали :), цепи гальванически не связаны, пришлось нарисовать трансформаторы в симуляторе и соединить первичку и вторичку конденсаторами (по оценке нашего трансформаторщика, пик на 500), чтобы показать, как там появляется эти самые киловольты... :)
 Заголовок сообщения: Re: Переходные процессы в трансформаторе
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:58
Про эту ёмкость хорошо знают любители ламповой техники, так как, при конструировании выходных трансформаторов, она учитывается. Правда, её вечно недостаточно, и приходится применять секционирование.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 18:08
Трансформатор на несколько киловольт может держать заряд несколько суток. При этом чем выше напряжение тем дольше держится заряд. Причин тому две: при увеличении напряжения увеличивается кол-во витков и соответственно межвитковая емкость, увеличение напряжения вынуждает увеличивать диэлектрическую прочность изоляции что повышает качество паразитной емкости.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 18:35
Капец ...
Но только при чем здесь межвитковая емкость :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Она не при делах.
Вот кандер на несколько киловольт держит заряд ВЕЧНО :D
Поэтому его выводы в обязательном порядке закорачивают при хранении.
Это шоб не прибило малограмотного ватника или бындеровца когда он выводы
кандера на складе начнет мацать шаловливыми ручёнками.
Если из ЕС прибъет то не жалко 8)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 18:49
Дык это ж ЕС, там всякие чудные дела творятся.
Особенно я ржал когда всех в ЕС заставили поставить кандеры для улучш. соs фи и поставить счетчики которые считают как входящий так и выходящий ток.
Двойной барыш без увеличения тарифов :lol:
И это наше светлое будущее ... бындеровское :ROFL:
Так и с тем пробоем. Тупари в ЕС не знают что между первичкой и вторичкой имеется
ешо защитная обмотка и её положено землить как и корпус во всех случаях включая случай
проверки прочности изоляции устройства. Тогда все чудеса исчезают.
Межобмоточная емкость или емкость-обмотка корпус никогда не учитывается.
Между первичкой и вторичкой ВСЕГДА ставят экран. С подачи тупых амеров этот экран
счасс перестали ставить. Но шо взять с них ... нация адвокатов.
Как обучил их малограмотный праффесор так и делают :Bravo:
А бындеровцы им в рот заглядывают ... заграныця :O:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 18:56
Дык там же частоты явно не 50 гц :D
Секционирование делают много много десятков лет.
Как счасс помню, ультралинейный выходной транс от "романтики" для
двухтактного выходного каскада. До чего ж мудрено он там наматывался ... просто жуть,
я ручками так и не сумел его повторить, приходилось покупать.
Это было во времена когда никто даже не подозревал о теплом ламповом звучании :friends:
По всем параметрам тогда считались лучшими транзюки. И перцовали друг перед
дружкой количеством токовых зеркал :%)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 19:45
AlexSVC
Самое интересное, что устройство чисто советское :)...
Но конечно, америка, как лидер, виновата во всём, вот уж где тупари :)...
