Текущее время: 13 май 2026, 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 23:20
Да не обязательно геркон. Предложите свой вариант. Есть и датчик Холла.
Только 12В тут не то. По задумке это всё дело должно прятаться в трубу рамы, там диаметр около 22мм. Стандартных размеров батареи туда влезут разве что АА. И штуки 4-6 всего. К тому же у аккумуляторов еще и напряжение ниже.
Возможно, что можно подыскать какие-то аккумуляторы нестандартных размеров с другими напряжением/ёмкостью, но начальным вариантом пока есть АА.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 00:37
John Smith
Есть готовые решения, которые встроены во втулку переднего колеса, если конечно, речь идёт о велосипедах.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 14:07
Готовые решения чего именно? Пример в студию, если есть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 18:55
John Smith
Посмотрите в Google картинки по кейвордам: shimano dynamo. Это динамомашинки, спрятанные в передней втулке велосипеда.
Shimano - dynamo.jpg [ 30.81 Кб | Просмотров: 15161 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 22:46
Такую штуку теоретически можно использовать как мотор. Чтобы подкручивать на подъемах.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 00:04
нет, это совсем не вариант. не вариант, который к тому же и 100 уе стоит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 00:33
John Smith писал(а):
Вспомните, как работает динамо и фонарь, подключенный к нему - быстрее крутишь, ярче горит. Примерно такой же подход нужен... на основе геркона
если не секрет, зачем нужен такой геморрой?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 01:59
Мне кажется, чтобы скорость пропорционально перевести в напряжение, нужен индуктивный датчик, ведь у электромагнитного генератора напряжение растёт с ростом частоты оборотов. Может быть, тот же магнит + катушка, а далее выпрямитель и усилитель... А геркон как раз для перевода частоты оборотов в цифровой, а не в аналоговый вид...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 02:56
Я ценой не интересовался, но Shimano, это вроде Rolls-Royce-а среди велосипедов. Наверное, если выбрать бюджетную модель, то будет намного дешевле. В конце концов, есть же и традиционные динамо, тогда и колесо перебирать не потребуется. Кстати, мой друг купил за 100 евро б/у-шный велосипед с планетарным переключателем скоростей сзади и динамо в передней втрулке. Правда, он некоторое время следил за местным сайтом бесплатных объявлений.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 11:54
"Кстати", по текущему курсу я свой велосипед купил за 20 евро два года назад. :D А вы предлагаете купить динамо по цене ... велосипеда, а то и не одного. И не то чтобы велик - барахло... просто курс валют уже не тот, и покупался велосипед также с подобного сайта.
Подсветка колеса. Скрутим схему, покажу в действии :)
С микроконтроллерами не дружите? :roll:
