Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 18 июл 2015, 18:15 |
ZX_SpectrumТогда уж весь диаметр трубы надо арматурой плотно забить  ... Принцип веника, одну соломинку легко сломать, а связанный пучок соломинок невозможно...
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 18 июл 2015, 23:55 |
qza писал(а): Тогда уж весь диаметр трубы надо арматурой плотно забить Именно , но я наверное поступлю как говорил Костик - против лома нет приема  или как пишите вы ... как получится  Катастрофически не хватает 3-4 см для полного удобства . Новое колесо дало о себе знать , ( покупал в конце апреля , кажется ) по кругу из боковых протекторов по выскакивали нити . На нем я проехал пусть километров 250 на верняка . а вот второе колесо пока в нескольких местах по трескало , опять же в области основания протектора . Так что дешевое удовольствие не всегда выгодно . В раздумье над Б\у велосипедом . Колеса (металлические ) пока , тьху тьху , но вот педали уже пора менять . Что то моя затея , нифига не бюджетная - зато другим на пользу
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 19 июл 2015, 00:15 |
ZX_Spectrum писал(а): против лома нет приема Если нет другого лома. В самом деле есть куча вариантов усилить этот узел. Например можно добавить растяжку (балку) между верхней частью крепления седла и поперечиной (той частью рамы на которой нужно катать девушек  ). Растяжку эту можно соорудить из листового металла, проволоки, тонкостенной трубки на крайняк и веревка подойдет. В таком случае высота подъема седла вообще можно сказать не ограничена. Лом тоже хорошо, но добавит вес.
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 19 июл 2015, 14:15 |
ZX_SpectrumКогда у меня треснула покрышка по ободу и вылезла камера через дыру, я некоторое время всё равно катался, подложив в это место кусок брезента, который нашёл где-то в советском хламе  . Точно не скажу как оно было, но там так получалось, что при накаченном колесе брезент вокруг камеры так хорошо прижимался, что не давал ничему вылезти наружу, при этом сам имел достаточную прочность и эластичность. Конечно, при первой возможности я его заменил на новую покрышку...
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 19 июл 2015, 14:25 |
И ещё помню, когда у меня лопнула камера, были заплатки, клей, трубка для насоса, перочинный ножик, но не было самого насоса, поскольку он длинный и неудобный  . Я нашел на помойке пластиковую бутылку (подойдет и от воды, которую возят на раме, если не жалко), прорезал необходимые отверстия под трубку, и накачал шину бутылкой (давишь ногой, и впихиваешь воздух в камеру, потом откручиваешь пробку, набираешь воздух в бутылку и т.д., чем больше бутылка, тем удобней), чтобы как-то можно было до компрессора на заправке добраться...
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 19 июл 2015, 18:36 |
Заголовок сообщения: Re:OFF TOP Добавлено: 28 ноя 2015, 20:19 |
Заголовок сообщения: ~Бюджетный велосипед~ Off top 2 Добавлено: 28 ноя 2015, 22:00 |
Не много истории : после того как я собрал своего крокодила . я купил жене полу шоссейный велосипед . Почему полу , потому что основа очень легкая , укороченная (расстояние между передним колесом и педалями короче ) , колеса узкие - в целом , моя мечта . После того , мы в месте с женой отправлялись на прогулку на расстоянии 25- 30 км от дома . Ближе к осени , когда мой недо - крокодил (основа:минский аист) потерпел крушения в области третьего подседельного штыря , рулевого штыря , представте это так , передней вилки . руки опустились , пропал энтузиазм . Друг посоветовал купить еще один б\у , так как основой всего велосипеда есть отличная рама , а у меня запчасти , которые всегда можно заменить на что-нить другое но не саму раму. Покупка оказалась не вдохновляющей , так как , пришлось еще приложить сил для починки некоторых узлов . По мере возможности смотрю различные каналы на Ютубе . много набрал опыта , но советовать что либо пока не буду. Скажем так , если у вас нету гаража , или технического этажа\ подвала - где можно было бы выровнять колесо , по стучать , по шуметь - не занимайтесь ерундой , обратитесь к специально обученным людям ! кроме того, нужно постоянно делать тех осмотр , покупать запчасти инструменты а это ни%ига не бюджетно . больше полу года я проехал около 400 сот километров на крокодиле , и примерно около 100 на запчастях от него , уже на новой раме . Сейчас занимаюсь перетягиванием спиц , заменой втулок , кареток . в общем пока за окном холодно , я чиню технику. А , вот еще одно , если вы покупаете велосипед для города , вполне хватает одной скорости , потому что под горку едет только тот , кто спешит или ставит рекорд (поймете сами) , у меня хоть и есть передачи , но в удовольствие прогулки , я предпочитаю пройтись иногда. Таким образом для города , и не интенсивной езды вполне хватает сингл спида (одно скоростного ) и вы покупаете китайский - бюджетный велосипед , но лучше минский , хотя кто его знает из чего сейчас они их делают . А это меньше затраты , техобслуживание практически раз в год (два) в зависимости од человека и интенсивности нагрузок . Хотя были случаи когда к нам на стоянку возле фабрики ставили "позорные велосипеды" ржавые , скрипучие , убитые наглухо перемотанные синей изолентой (теперь новшество коричневый скотч - в двое надежней , даже в два слоя ) - но вопреки всему оно передвигало человека с точки А в точку Б P.S. купил спидометр китайский , для более менее какого то представлении в длине маршрутов , расстоянии , времени на проезд . Очень рекомендую проводной , потому что с безпроводным у многих (четырех знакомых) были проблемы с враньем скорости .
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 28 ноя 2015, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 28 ноя 2015, 22:19 |
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 30 ноя 2015, 04:27 |
Касательно выравнивания колеса , перетягивания спиц , могу по советовать этого человека https://www.youtube.com/watch?v=3S6q4JbkDmw , далее вы сами поймете . От себя ничего не могу сказать , так как собрал всего два колеса . Опыта нет , точнее я сомневаюсь еще в некоторых моментах , не смотря на просмотренный материал . Из моего опыта , могу по советовать оставить одно колесо в качестве экспоната (эталона) с которого вы будете смотреть как устроен узор "зонта" (диск+спицы+втулка) . В моем случае было так : раскрутил полностью все , смазал и начал собирать . Сперва собирал одну , полностью сторону обода , оставив на противоположной стороне втулки всего три спицы , которые в результате были установлены не верно .
Комментарий к файлу: первые штрихи , установка от начала "СоСкА" (золотника-нипеля)
01 -.jpg [ 91.86 Кб | Просмотров: 33107 ]
Комментарий к файлу: процесс пошел
02 -.jpg [ 81.59 Кб | Просмотров: 33107 ]
Комментарий к файлу: диск другого типа (старого)
03 -.jpg [ 111.26 Кб | Просмотров: 33107 ]
