Текущее время: 19 дек 2025, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 21:36
От батарейки динамический микрофон может накрыться, особенно если он очень старый. Хотя, старые могут и сами по себе умереть. У меня было несколько исправных динамических моно микрофонов. Лежали лет 25. Как-то нужно было для чего-то. Подключаю один - не работает. Подключаю другой - не работает. Короче, из четырёх только один всё ещё живой. Если лак треснул на гибком выводе, а металл "устал", то при первой серьёзной нагрузке вывод может оборваться.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 10:32
Спасибо.
Так отрезанный провод с подходящими к нему контактами остался то.
МД-201 при подключении к усилителю где 3 и 5, давал звук, но фонил. Другой МД такой же не работает вовсе, стоит его разбирать?
МД-200 заработал от магнитофона без шумов только при подключенной земле.
