Текущее время: 20 июн 2026, 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 23:29
Lenseffect
По большей части, габаритная мощность зависит от сечения той части магнитопровода, куда намотаны обмотки. При проектировании штампованного магнитопровода, стараются обеспечить постоянный размер сечение по всему магнитному контуру. Но, если, например, крайние палки Ш-образного магнитопровода слишком тонкие, да ещё в них проделаны крепёжные отверстия, что иногда встречается (инженеры же, они тоже люди...), то это снижает габаритную мощность. Естественно, что витков будет больше. Иначе говоря, габаритная мощность зависит не столько от размера окна, сколько, при прочих равных условиях, скольо от конструкции магнитопровода.
Например, увеличение размера окна (дырки) у кольцевых магнитопроводов не влияет на габаритную мощность. Именно поэтому, наиболее эффективные магнитопроводы - витые, ведь по сути они являются кольцевыми (просто немного сплющенными).
Но, тут нужно добавить, что витки витками, а есть ещё сечение. Так вот, при полном расчёте (оптимизации) трансформатора, сечение провода рассчитывается с учётом размера окна. чем короче окно, тем большее сечение провода приходится использовать при одной и той же расчётной температуре трансформатора. Всё просто, чем длиннее окно, тем лучше условия охлаждения и наоборот.
Так что, ответ будет таким. В большинстве случаев размер окна не влияет, но в некоторых редких случаях, он всё же может повлиять на габаритную мощность или технические возможности в плане заполнения окна. Это когда просто не хватает места для всех необходимых обмотк и изоляции. Тогда приходится выбирать сердечник с бо'льшим окном.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 08:08
Большое спасибо за столь развёрнутый ответ. :) Да, нравится мне этот сайт.
Решил не заморачиваться с трансформатором Яблочкова, слишком мало провода в наличии. Привёз из деревни древнюю радиолу, разобрал, выудил оттуда столь же древний трансформатор. В ужас пришёл - столько обмоток! Катушка картонная, без щёчек. Всё распотрошил. Попробую намотать заново.
Если все будут смотреть в одну сторону, никто не заметит, что творится вокруг.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:46
Lenseffect
Где-то вроде я выкладывал универсальный чертёж каркаса. Каркасы удобнее всего изготавливать из стеклотекстолита. Он и прочный и обрабатывается легко. Если тонкого стеклотекстолита нет, то можно расслоить его острым ножом.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:53
Уже сижу, мотаю. Можно сказать, на коленях. :) В принципе, не так уж и много витков вышло по расчётам - 797 на первичку. Кстати, ваши статьи про то, как намотать трансформатор очень помогли.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:17
Намотал этот трансформатор, подключил. Немного удивил ток холостого хода 0,1 А. Сердечник броневой, площадь центрального керна 9,8 см2. Габаритная мощность по расчётам приблизительно 73 - 80 Вт. По крайней мере, две лампочки по 40 Вт тянет легко, не гудит.
Есть ещё одно. Поставил предохранитель 0,25 А. При первом включении он тут же сгорел. Заменил предохранитель на аналогичный (из одной партии). Теперь при полной нагрузке 80 Вт амперметр показывает ток первички 0,4 А. А предохранитель стоит. Вот это мне не понятно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:41
Есть очень древняя и очень простая формула расчета габаритной мощности трансформатора. Если площадь керна в см, возвести в квадрат, получим мощность трансформатора в ваттах. Например ваш трансформатор 9,8см2 ^2= 96 Вт. Округляем в большую или меньшую сторону (как вам удобно) и получаем трансформатор 100 Вт.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 15:52
Установите на 2 Ампера. Если, в момент включения, вы попадаете на пик сетевого напряжения (310 Вольт), то возникает значительный ток. Это связано с тем, что напряжение на обмотке трансформатора возрастает мгновенно, вводя сердечник в насыщение. Это же не высокочастотный сердечник. В обычных же условиях, напряжение увеличивается медленно по закону синуса и предельный ток невелик.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 22:41
Про квадрат сечения я не знал, спасибо. Очень лёгкий вариант расчёта. Но как объяснить "поведение" предохранителя? Он рассчитан на ток 0,25 А. При нагрузке 80 Вт через него проходит (страшно представить!) аж целых 0,4 А. А он странный такой, не перегорает всё. Может быть бракованный? :lol: :pardon:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 22:50
А у Вас нет желания открыть новую ветку, посвящённую скалярному магнитному полю?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 00:34
Каждый волен сам осуществлять свои желания. Пока мне это всегда удавалось. :)
Просто выбираете подходящий раздел форума и жмёте кнопку "Новая тема".
