Текущее время: 16 июн 2026, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 16:57
а если я сделаю из двух ТВ-3Ш сколько у меня должна быть первичка и втаричка?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 17:08
Andrey__
Такие же, как и из одного комплекта пластин. Сечение магнитопровода ведь при этом не изменится.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 18:36
значит столько сколько на одном,
а в чём тогда преимущества такой сборки???
и как он работает без замыкателей???????
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 19:13
Andrey__
При снижении граничной частоты растёт количество витков. Но, основная масса НЧ трансформаторов рассчитывается на частоту 50Гц с соответствующим размером окна. Конструкция предложенная автором позволяет намотать трансформатор с граничной частотой 20Гц на обычном железе.
Одни Ш-ашки исполняют роль замыкателей для других Ш-ашек. Но, когда пластины улажены друг к другу в набор, а не внахлёст, стыковочные торцы наборов должны быть отшлифованы до зеркального блеска и склеены. Если этого не сделать, то трансформатор будет работать с большими потерями.
Короче, идея хорошея но реализована криво.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 14:37
а можно ли начать мотать вторичку тонким проводом и потом доматать толстым?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 15:43
кт817
Если сечение тонкого провода годится для расчётной нагрузки, то конечно можно. Это обмотка будет равносильна обмотке, которая полностью намотана тонким проводом, за тем лишь исключением, что они займёт большую площадь окна.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 12:40
Всем привет!"admin"!-Собранный мной транс по вашей технологий уже полгода работает в паяльной станций и прекрасно себя там чувствует :D (мы тогда обсуждали его намотку в начале ветки),вам спасибо!!!
Нашёл такой трансформатор ТП-154-3-1 снятый с списаного кассового аппарата АМС-100 и чего то не найду даташит на него,нужны мощность,напряжения,токи и номера выводов.Пож. у кого есть такая инфа (частичная или полная) скиньте сюда или мне в личку.Очень нужна такая инфа.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 15:36
Трансформатор ТП-154
Максимальная выходная мощность, Вт 54.0
Ток холостого хода, А, не более 0,06
Масса трансформатора, не более, кг 1.2
Габаритные размеры, а в с, мм 97,0х66,0х53,0
Тип магнитопровода Витой
Типоразмер магнитопровода ГОСТ 20249-80/DIN41302 ПЛР 16x25
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 18:02
Огромное вам спасибо!А токи и напряжения на определённых выводах вторички нету указаний?Я токи максимальные которые по госту на вторичках померить то не могу.Просто надо подсчитать мне что можно вытянуть со вторички и напряжение по госту на вторичках.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 18:50
Рюмкин
Если бы было, то, как Вы думаете, разве я бы не выложил...
Просто возьмите и пересчитаёте вторичку исходя из своих нужд. Если какие-то напряжения уже подходят, а провод обмоток торчит наружу, то можно приблизительно измерить диаметр и оценить ток. Все расчёты есть в статье про трансформаторы. Для большей точности, можно сначала замерить напряжение сети и какой-нибудь вторички. Размотать последнюю и посчитать витки. Тогда транс получится тютелька в тютельку. Этот процесс тоже подробно описан в статье.
А вообще-то поздно вы за трансформаторы взялись. Сейчас кроме как в ламповых УНЧ и Hi-Fi технике их уже нигде не применяют.
