Текущее время: 17 июн 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 11:54
В порядке бреда. Просто в голову мысля стукнула. А что если, вместо импульса тока в воде, использовать взрывную волну от взрыва проводника? Кто-нибудь такое пробовал? Схема проще не будет, но зато, не нужно будет сразу обеспечивать ток в несколько десятков ампер.
 Заголовок сообщения: Re: Электроудочка своими руками
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:18
Будем... упорствовать, очень интересно, что будет происходить в воде... :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:46
А кто только что хвастался доступом к конденсаторам... ;) В них всё и дело. Я когда фотосвет ремонтировал, покупал эти кондёры. Дорогие они очень. А всё остальное, это два провода от сварки, один диод и один балластный резистор. Хорошо бы ещё высокоскоростную камеру иметь и выключатель подходящий. Но, последний можно придумать и самому. Рыбу можно купить в супермаркете. У нас есть рядом один такой с аквариумом.
Я тут подумал. В детстве увлекался пиротехникой и в том числе взрывами в воде. Силу взрыва можно косвенно по фонтанчику определить, который над поверхностью воды образуется. Если его не будет, то значит и ударная волна маловата.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 03:44
Сделайте хотя бы расчёт (мне сейчас лень), чтобы понять о каких конденсаторах идёт речь. Какая мощность и сколько долей секунд... Я дома конденсаторы за 1000 евро не держу, но может быть и обычных хватит, тех что на помойку с аппаратурой выбрасывают... :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 10:44
скоро глубинные бомбы начнете испытывать, а там и до небольшого ядерного взрыва недалеко... :shock:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 12:14
Попробую.
Предположим, что у нас приличный конденсатор на 100000 мкФ. Напряжение 300 Вольт.
W = C * U² / 2 = 100000*10-6 * 300² / 2 = 4500 (Дж)
Если предположить, что длительность взрыва будет 1 миллисекунда, то:
4500 / 0,001 = 4 500 000 (Ватт)
Сейчас схожу в сарай, посмотрю, что там не жалко на КЗ испытывать.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу взрывом проводника в воде...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 12:48
конденсатор на 100000 мкФ. Напряжение 300 Вольт ....
Может не нужно?
Админ, вы нам нужны живым и здоровым!
Это не ТВС , это действительно ОПАСНО.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 19:34
Это Qza скажите, у него есть настоящие конденсаторы для мега БАХ-а.
Я же нашёл только 6 х 800мкФ = 4800мкФ на 300 Вольт. Прямо скажем - не густо. Но, для масштабного эксперимента сгодится. Схему уже спаял. Проблема в том, что у меня не нашлось толстого провода для подводки к воде. Можно снять с ЛУТ-а, но лень отпаивать наконечники. Ещё я не уверен в выключателе, который собрал из двух лепестков на М6. Один раз сработает, а на второй, наверное, придётся драить наждачной бумагой. Зато, вспомнил, что у меня есть возможность снять видео 120fps. Так что, есть шанс, что удастся что-то увидеть с вчетверо большей вероятностью.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:21
Выбрал слово БАХ, чтобы не привлекать лишнее внимание ботов спецслужб.
Приступил к экспериментам с БАХ-ом проводника (в воздушной среде). Пока попробовал выжечь проводники сечением 0,0079мм и 0,0158мм.
Получил мощность БАХ-а при 0,0158мм около 13 киловатт (с предположительной длительностью протекания тока 1мс).
Я предполагал, что будет нечто подобное. Отдать большую энергию при большом внутреннем сопротивлении источника будет сложно. Да и длительность БАХ-а слишком коротка, чтобы можно было потратить много энергии.
С ростом сечения, выделяема мощность БАХ-а конечно пропорционально растёт, но сильно увеличивать её страшно, так как конденсаторы у меня неспециализированные - К50-17. Они не самые плохие, но у них есть заведомо слабое место - заклёпки. Кром того, они старенькие. Сегодня с утра их отформовал, но после 250 Вольт у них (или у некоторых) резко растут утечки. (Номинал у всех 300 Вольт). Тоже вроде нестрашно, но бах проводника, это одно, а БАХ конденсатора... Стакан у этой модели не имеет надрезанного дна. Надрез заменён газоотводным каналом, как у аккумуляторов. Не знаю, насколько он эффективен. Вообще, включать параллельно много конденсаторов страшновато. Поэтому я не гоню коней, чтобы дров не наломать.
Для продолжения эксперимента в воде, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу его последствий. Я использую в качестве выключателя два лепестка М6, расстояние между которыми составляет в разомкнутом состоянии около 1мм.
Не возникнет ли дуговой разряд в выключателе, из-за возникновения дугового разряда в воде, после выжигания проводника?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли глушить рыбу БАХ-ом проводника в воде...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 01:44
Полистал литературу (добавил в шапку) и мои опасения подтвердились. Нужно повышать напряжение, чтобы в ограниченное время направить в проводник бо'льшую энергию. Тогда можно будет и на ёмкости конденсаторов сэкономить, например, применив много коленный умножитель напряжения.
Завтра всё же попробую поэкспериментировать на уже собранном макете, если синоптики ошибутся. Если нет, то завтра обещали под 40 градусов.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 21:51
Аква-эксперименты
При использовании проводника прямой формы и сечением 0,13мм, бах в воде, на глубине несколько сантиметров, видимо, подбрасывает вверх небольшое количество воды, так как вода в количестве нескольких капель появляется на целлофане, закрывающем таз. Однако если изменить форму проводника и придать ему вид окружности, то брызгаться он перестаёт. Это вариант взрыва и попал в видеоролик.
Вода значительно снижает шум. Без воды не решился взрывать проводник с сечением более 0,016мм.
Как и ожидалось, в выключателе, сразу после размыкания возникает дуговой разряд, который, правда, самопроизвольно затухает через секунду.
