Heavens
Заголовок сообщения: Выбор антивируса Добавлено: 07 июл 2015, 17:18 |
Здравствуйте. Невозможно действовать, куда не нажми появляется новый сайт, предыдущий исчезает и долго вообще заходит на сайты, ночью такого нету. Установил недавно Касперского, помогло. Потом не получилось что-то со сбросом триала, и хотя сейчас пробная версия стоит, проблема не перестает мешать заходить на сайты и вокруг реклама на всех сайтах, чего раньше не было. Посоветуйте какой сейчас антивирус установить мне, по легче который. Спасибо. Дополнительные материалыПродление триала для Касперского на неограниченное время (от v1ct0r).
Заголовок сообщения: Re: Выбор антивируса Добавлено: 07 июл 2015, 17:32 |
Heavens Антивирус может уже не помочь. С некоторыми руткитами антивирусы не могут справиться, если компьютер уже заражён. Требуется ручное вмешательство. Но, как правило, ведущие производители антивирусов бесплатно вкладывают утилиты для борьбы с такой заразой.
Я использую DrWeb. К нему можно найти журнальные ключи в сети. Но, для установки нового антивируса, нужно корректно удалить старый. Смотрите утилиты на сайте производителя.
Вообще, чтобы, при посещении опасных ресурсов, поддерживать здоровье компьютера, желательно сразу установить антивирус или использовать штатный Windows-овский. Но, в последнем случае, придётся устанавливать все обновления.
Заголовок сообщения: Re: Выбор антивируса Добавлено: 07 июл 2015, 18:50 |
А я не использую доктора вэбера , он прописывает свои папки в каждом диске который был хотя бы один раз подключен к компу . И не только из - за этого , Проглот он малость в плане оперативной памяти , тормозит систему . Но если вы не игроман , то вам побоку какой антивир . главное чтобы работал . Хотя , Админ прав , не всегда дело в антивирусе , возможно есть кое какие то не правильные или вообще нет их , настроек браузера . Там дополнения , плагины ... А еще возможно , что ваш комп уже есть зомби машина или спам бот (однажды зараженная вредоносным программным обеспечением ) . ИМХО Лично я использую Мозиллу как браузер (с дополнениями Adblock Plus в первую очередь ! ну и светофор WOT - это тоже плагин .) А антивирус у меня китайский Baidu ( на движке параноидальной Avira ) , можете использовать Аваст , он более продвинутый для рядового юзера .
Заголовок сообщения: Re: Выбор антивируса Добавлено: 07 июл 2015, 19:19 |
ZX_Spectrum писал(а): Проглот он малость в плане оперативной памяти , тормозит систему . Антивирь, который не грузит систему, в большинстве серьёзных случаев, бесполезен, так как он не фильтрует трафик, не следит за процессами и т.д. Для всего этого нужны вычислительные мощности. В то же время, любому антивирю можно ограничить права до минимума, что, правда, сделает его малополезным. Что касается DrWeb-а, то можно отключить самозащиту и тогда будет проще выключать антивирь, если требуется больше ресурсов. Однако благодаря популярности DrWeb, некоторые вирусы пытаются его отключить. Поэтому, я бы стал упрощать доступ к этой функции. Что касается карантина. Если антивирь, вместо перемещения файлов в карантин будет их удалять, то вместе с водой может выплеснуть и ребёнка. Ведь некоторые активаторы и кейгены, скаченные вместе с софтом, часто оказываются в карантине. А если он их перемещает, то должно быть и место для хранения. Спрячьте системные папки и они не будут мозолить вам глаза.
Заголовок сообщения: Re: Выбор антивируса Добавлено: 07 июл 2015, 19:54 |
Iurii писал(а): Я использую DrWeb Я тоже, на паре своих компов (только под winXP). Iurii писал(а): Вообще, чтобы, при посещении опасных ресурсов, поддерживать здоровье компьютера, желательно сразу установить Сейчас большинство пользователей использует 7-ки и более поздние системы, но, обычно, ворованные говносборки, где выключен UAC, или сами его выключают. Этот UAC довольно эффективное средство контроля за всякой запускающейся фигнёй, особенно, если работать не под администратором. Но это - не барское дело - под обычным пользователем работать. А антивирус... - ну, для поддержки штанов...
Заголовок сообщения: Re: Выбор антивируса Добавлено: 07 июл 2015, 20:00 |
Поясню сразу на счёт "ворованных говносборок", я - "за ворованный оригинал"!
Заголовок сообщения: Re: Выбор антивируса Добавлено: 07 июл 2015, 21:28 |
dostuk писал(а): не барское дело - под обычным пользователем работать. Вы ещё посоветуйте всякие виртуалки и юзер шадоусы. Советы хорошие, но никто их не использует. Неудобно даже из под юзера, а тем более, из под гостя, что ещё безопаснее. А антивирусы (ведущие) сейчас неплохие - конкуренция. Конечно, юзер может победить любой антивирус, особенно, если он думает, что после установки, можно забить на безопасность.
Заголовок сообщения: Re: Выбор антивируса Добавлено: 07 июл 2015, 21:41 |
Heavens писал(а): Установил недавно Касперского, помогло. Потом не получилось что-то со сбросом триала viewtopic.php?p=26535#p26535
Заголовок сообщения: Re: Выбор антивируса Добавлено: 08 июл 2015, 00:58 |
Iurii писал(а): Антивирь, который не грузит систему, в большинстве серьёзных случаев, бесполезен, так как он не фильтрует трафик, не следит за процессами и т.д. Для всего этого нужны вычислительные мощности. Ну да, тот же касперский грузит комп сильнее любого вируса. Одна от него только радость что ничего не выйдет и не зайдет в комп без вашего ведома. За исключением некоторых программ. Типа майл-ру или еще чего. Я между прочим яндексом и мозилой не пользуюсь из-за майл-ру.
Инк
Заголовок сообщения: Re: Выбор антивируса Добавлено: 08 июл 2015, 10:47 |
Kocтик писал(а): Ну да, тот же касперский грузит комп сильнее любого вируса. Не очень он и грузит, у меня на слабом нетбуке нормально работает. Правда версии не обновлял давно, только базы раз в полгода, а то ключ сразу слетает. В последнее время думаю, может поставить лучший из бесплатных, китайский?.. Китайцам дать доступ к компу вместо ФСБ  Но в пользу Касперского мощный аргумент - сколько лет его пользую, столько лет не имею никаких проблем с заразой... Но по отзывам, и китаец себя хорошо показывает.
