Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 03 июл 2015, 00:24 |
Эти корзины - никакие . Хочется просто взять и с варганить с простой сетки , чтобы добротно и не шевелилось как живое. Еще вариант стандартной корзины "Колхозник" . То что на рисунке , такое у меня стоит , и я вам честно скажу - Г редкостное . Это не то пластмасса не то железо ...?!  Хочется , но где ее брать ? сделать не проблема , углы загнул проволкою закрутил и все . Ума много не нужно .
Шайз.jpg [ 18.91 Кб | Просмотров: 29352 ]
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 03 июл 2015, 01:22 |
ZX_Spectrum писал(а): сделать не проблема Я видел самодельную корзину из ящика для пива. Круто  , жаль не знал что кому то нужно, так бы сфоткал.
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 03 июл 2015, 03:50 |
ZX_Spectrum писал(а): Эти корзины - никакие dostuk писал(а): стальную корзину из супермаркета Довольно крепкая штука! Вложение:
korzina-pokup-20l-sin-2.jpg [ 32.4 Кб | Просмотров: 29344 ]
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 03 июл 2015, 12:21 |
именно такие и их подобные , у нас в простонародье и называют - колхозник  за то крепче .
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 05 июл 2015, 18:48 |
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 05 июл 2015, 19:40 |
Я думаю, тут рычаг очень большой получается. Любую трубу можно при желании легко согнуть увеличив рычаг. Энергия для сгиба получается умножением силы (Ньютонов) на длину (метры), т.е. Нм (Ньютон-метры), т.е. энергия при той же силе жопы прямопропорциональна длине трубы  ...
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 05 июл 2015, 20:16 |
qza писал(а): при той же силе жопы прямопропорциональна длине трубы Т.е. - жопу надо под-сократить (похудеть)!
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 06 июл 2015, 00:15 |
dostukФизический закон предписывает всего два варианта при заданной прочности материала: либо силу, либо рычаг... сократить...  Как я понял, ZX_Spectrum очень высокий, поэтому ему требуется такое высокое седло. Высокий чаще всего худой, вряд ли слишком тяжелый, хотя рост всегда даёт и вес... Если силу направить точно по оси трубы, то её прочность повысится в разы, но в данной конструкции вряд ли возможно...
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 06 июл 2015, 01:21 |
qza писал(а): в данной конструкции вряд ли Легко!!! Достаточно вставить вместо трубы ЛОМ.
Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~ Добавлено: 07 июл 2015, 01:31 |
Kocтик писал(а): Достаточно вставить вместо трубы ЛОМ. +100 а это идея , честно говоря , я хотел туда внедрить кусок старой водопроводной трубы , а вот за лом это идея . Был вариант и с отрезком арматуры в подседельный штырь + заварить с двух концов . qza писал(а): Как я понял, ZX_Spectrum очень высокий... qza писал(а): хотя рост всегда даёт и вес... dostuk писал(а): жопу надо под-сократить (похудеть) Я вешу стабильно 74 КГ при росте 2.10 м
