Текущее время: 12 июн 2026, 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 23:04
Нет не каллибровал. Пока только строю график значения ацп микроконтроллера. Если достать болты из горшка ацп выдаст 200. Если погрузить болты в воду покажет около 920. Всего 1023.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 23:09
За пять дней значение ацп плавно и с колебаниями изменялось с 834 до 810. Что както маловато.
Похоже что нужен другой подход к измерению.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:02
Результаты замера не плавают во времени? Можно, например, включить постоянный резистор между электродами и убедиться, что показания не плавают в течение суток.
А про почву я вам говорил, это она ведёт себя как живой организм, который на всё реагирует. Но, если делать замер в одно и то же время, то величина ошибки снизится до приемлемой.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:26
Замерять раз в день не вериант. То что почва сложное биохимическое вещество которое меняет свои свойства в зависимости от температуры в это я верю. Должен же быть параметр на который слабо влияет температура но сильно влияем влага.
Хорошая идея. Подкину постоянный резистор на сухие болты и плсмотрим на показания. Может это кондер от температуры сильно плавает по параметрам.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:40
О, я вижу температура меряется далласовским датчиком...?
Тренд правильный, чем выше температура, тем ниже влажность, но в моменты роста температуры влажность растёт, а в моменты падения температуры, влажность тоже падает...
Возникает вопрос, когда поливать...? Вероятно, когда температура падает?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:48
Пока мы измеряем сопротивление, а не количество влаги, а если у вас цепь полностью не развязана по постоянному току, так ещё и ток, генерируемый почвой. Этот ток будет зависеть от входного импеданса схемы.
Кроме того, я подозреваю, что может меняться pH почвы, что будет отражаться на сопротивлении. Ещё я не уверен, что у вас винты нержавеющие. Как вы это проверили? (Можно подпилить край или магнитом проверить). Нерж. сталь хуже магнитится.
Если речь идёт об автономной работе, то конечно вечером. Да и любая хозяйка это знает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:53
О, как точно описан этот опыт :):
Суточный ход температур имеет форму синусоиды с максимумом около 13 ч и минимумом 4—5 ч (перед восходом солнца), причем суточный перепад температур может достигать 25—30° С
С увеличением количества тепла происходит размножение бактерий, повышается их биологическая активность, а следовательно, переработка органического вещества, усиливается процесс газообмена и передвижения влаги в почве. При снижении температуры все процессы замедляются
Источник: http://nebajitel.ru/fizicheskie-svoystva-pochvy-8.html
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:55
Я не хозяйка, даже цветов не имею (верней, есть какой-то "фикус" у мамы, который я вынужден поливать), но опыт мне показался интересным :)...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:58
Попробуйте приспособить DHT-11
dht11.jpg [ 45.29 Кб | Просмотров: 23513 ]
Сразу узнаете и влажность и температуру почвы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:06
Отсюда можно сделать вывод, что поливать надо, когда влажность достигнет определённого уровня, игнорируя суточные колебания, или по достижению падения влажности предустановленного минимума. При помощи МК обработку данных легко сделать...
