Текущее время: 23 мар 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Помогите сделать повторитель ИК сигнала пульта ду.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 14:12
Возникла необходимость закрыть технику,(ДВД, тюнер) в тумбе под телевизор.
Хочется сохранить работоспособность при закрытой двери, питание зарядка от мобилы, ИК приемник, усилитель, ИК диод. Идеи, из каких деталей собрать, как настроить, возможно ли постоянне включение в сеть 220 или использовать батарейки (аккумуляторы).
Поделитесь идеями!?
Альтернативное применение,управление устройством из другой комнаты, или растоянии превышаюшем дальность деьствия пульта.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите сделать повторитель ИК сигнала пульта ду.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:51
Stas13
Для трансляции сигнала, можно использовать одну из микросхем - "приёмник ИК сигнала ПДУ". Правда может случиться, что у одного из изделий будет слишком сильно отличаться частота сигнала. Тогда придётся использовать две микросхемы или расширить частоту захвата для одной (если получится, я такого ещё не пробовал). Короче, задача решаема и наверняка.
Кстати, приёмники, собранные на отдельных микросхемах, можно отрегулировать так, что пульт можно будет направлять в любую сторону и даже управлять техникой из соседней комнаты.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 23:55
Спасибо, вот нагулил,( http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... /candi.htm )
Натыкался на готовые решения, но цена более 11000 рос руб.
попробую собрать Mark 5 и Mark 3 о результатах отпишусь,думаю тема будет многим интересна.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 01:01
Stas13
Вернусь домой через недельку, скину ещё одну схемку, с которой имел дело когда-то. Думаю можно обойтись одной микросхемой, обычным (не чиповым) фотодиодом и одним составным транзистором.
