Текущее время: 12 июн 2026, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:10
SYREMO писал(а):
А вам видимо не интересно.
Мне уже было интересно. Все через это прошли. Есть такой закон площади соприкосновения с непознанным. Чем она меньше, тем проще кажется решение задачи. Немного устал делиться оптом в стиле спора.
SYREMO писал(а):
Мы же все таки меряем влагу то есть воду.
А вы попробуйте измерить сопротивление дистиллированной воды. А ведь по сути дождь, - это дистиллят.
Ещё обратите внимание, что фабричные датчики делают из гипса или чего-то подобного и они имеют внушительный размер. Я тоже это читал, когда строил свой датчик. Такой объёмный датчик должен снизить ошибку вызванную неоднородным контактом датчика с почвой. Проблема в том, что такой датчик изготовить сложнее, да и в горшок он не поместится. Эти датчики для полей-огородов.
Ладно, ждём семейство кривых. Надеюсь, вы не ограничитесь одним измерением и обеспечите хоть какую-то чистоту эксперимента.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:14
SYREMO писал(а):
я слабо верю , в как вы трактуете, чуть ли не прямую зависимость от химического состава почвы
Это легко проверить. После того как будет готов ваш график. Достаточно добавить в горшок каких нибудь удобрений и построить еще один график. В таком случае уже становится интересно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:57
Ничего не нужно добавлять. Достаточно воткнуть датчик в другие горшки и построить семейство графиков. Наклон кривых может быть близким, а вот положение точки оптимальной влажности на кривых будет отличаться.
Я пытаюсь объяснить, что полученный однажды график не позволит устанавливать пороговое значение прибора с необходимой точностью, если будет сменён горшок. Я даже описал в статье именно такой случай из собственной практики>>> Поэтому нужна калибровка, так сказать, на месте дислокации. Недолив - плохо, перелив - тоже плохо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 01:16
С другими горшками и так все понятно. Там мерить ничего и не нужно.
А вот добавляя всяких соединений и измеряя эл. сопротивление грунта при одинаковой влажности можно определить какие удобрения растение поглощает быстрее.
Правда для этого придется все таки сделать измеритель влажности грунта.
Блин... Каламбур какой то... Все по кругу.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 04:51
Точно определить количество влаги в горшке можно, если взвесить его, затем выпарив содержимое, опять взвесить, разница - количество влаги. :wink:
Кстати, как вариант, показатель влажности - вес горшка.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 09:13
выпарив содержимое
Все гениальное просто. :D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 19:46
Все гениальное
Не отрицаю! :roll:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 00:50
Не совсем датчик влажности. Но по теме. :D
s
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 02:52
Воды нет, кабелей к датчикам тоже. Лампа... Больше похоже на умозрительную конструкцию в стиле прикола. Время было затрачено, ничего не получилось, но выбрасывать жалко. Выложил на Youtube. С худой овцы - хоть шерсти клок.
Понимаю, что брюзжу, но, просто, сегодня искал видео инфу по Audition, так столько откровенного "Г" пересмотрел, пока нашёл один нормальный ролик, что тошнило уже от этих горе учителей. И самое интересное, что в топе одни Г-каналы.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 14:50
Зато как человек сделал перекидной шланг. Это же, любо дорого посмотреть.
Правда пользы никакой.
