Текущее время: 17 июн 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:38
Здесь обсуждаются самодельные паяльные и другие фены
Статья: "Миниатюрный паяльный фен на 100 Ватт своими руками">>>
Сатья: "300-ваттный фен своими руками">>>
Комментарий к файлу: Чертёж в формате программы sPlan
Чертёж паяльного фена на 100 Ватт.rar [13.93 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:15
andrei518 писал(а):
включал тоже самое.
Попробуйте параллельно этому нагревателю включить лампочку на 12 Вольт. Если она будет ярко гореть, значит провод у вас не нихромовый. Возможно, провод слишком сильно увеличивает своё сопротивление при нагреве. Если лампочка будет гореть тускло, значит БП снижает напряжение под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 12:31
andrei518 писал(а):
включал тоже самое.
спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 13:34
andrei518 писал(а):
andrei518 писал(а):
включал тоже самое.
спасибо попробую.
уменьшил длину спирали стало по красней но всё ровно не то,лампочка горит ярко в полный накал.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 13:37
viewtopic.php?p=27311#p27311
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:23
andrei518
Я вроде писал. Возможно, проволока не нихромовая и увеличивает своё сопротивление по мере нагрева. Чтобы узнать сопротивление раскалённой проволоки, нужно разделить напряжение питания на протекающий ток. Скорее всего, мультиметр покажет завышенное, примерно в полтора раза, значение тока, но даже по этому значению можно примерно прикинуть и мощность и сопротивление.
При измерении переменного тока и напряжения, мультиметр пытается рассчитать действующее значение, исходя из посыла, что измеряется ток синусоидальной формы. Двухтактный БП без ШИМ даёт на выходе ток формы меандр. То есть, можно сказать, что напряжение и так уже действующее, но мультиметр этого не знает и увеличивает его значение в √2 ≈ 1,41 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:50
сильно греется провод(провод от утюга)
попробую поставить провод с большем сечением.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:54
замените провод
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 15:36
andrei518
проволока от эл.плитки 0.6мм сложена в двое.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 15:45
не понимаю.. попробовать на постоянке или на 50гц (трансформаторе), вам что вера не позволяет?
на чем намотана у вас спираль?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 15:56
был бы 50гц транс по пробовал бы.
спираль не на чём не намотана бескаркасная.
