Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 27 июн 2015, 16:29 |
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 28 июн 2015, 17:10 |
Набрёл в супермаркете на маленькие банки (200 гр.) нужного диаметра крышки, как я еже раньше приводил здесь, где два типоразмера прокладок, причём меньший менее ходовой, но идеально подходящий пр диаметру для кофеварки. В общем купил для пробы одну банку (за 2.30 евро), в комплекте шла одна прокладка. Прокладка по диаметру подошла хорошо, только срезал ненужный "носик", а сама банка со стеклянной крышкой и без прокладки отлично подходит для сыпучих продуктов (я сделал из неё сахарницу, удобно и крышка всегда на привязи). Но по толщине одной прокладки не хватило. Без кофе всё отлично, а как только появляется порошок и давление, то пропускает сверху, так как затяжки рожка не хватает. Пришлось воспользоваться второй старой прокладкой от силиконового подстаканника (см. ранее). Теперь всё отлично с затяжкой рожка даже уже на 1/8 оборота держит сильно. Решил ещё одну такую банку купить, например, для соли, ну и прокладку двойную сделать...
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 28 июн 2015, 17:16 |
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 28 июн 2015, 22:00 |
Да, и ещё, сломался у меня совсем крепёж, который не давал винту выскакивать из верхней крышки. Вот я голову и ломал, что придумать из подручных материалов. Вроде всё просто, можно на резьбу что-то накрутить и всё, а под рукой ничего нет. Первой неудачной идеей (на самом деле второй, как казалось, более технологичной и грамотной, после далее описываемой  ) была проба взять, оставшуюся от язычка, силиконовую резинку, прорезать в центре отверстие и нацепить это на винт. Но после реализации и растяжки на винте, резинка сразу порвалась в тонком месте и я вернулся к первоначальному варианту. Вот он: простая канцелярская скрепка, которая валялась у меня на столе, закрученная несколько раз втатяг вокруг винта и, пружинно уложенная в верхний паз, успешно выполнила, возложенные на неё, функции удержания крышки на винте при открытии, и даже отлипания с усилием крышки при нагреве и прочее. В общем, внутри выглядит неприглядно, а функции выполняет успешно пока не проржавеет (если не из нержавейки), но легко может быть заменена на любую другую скрепку. И ещё пару слов о банке... Конечно, рациональный подход не позволял мне покупать такие банки, тогда как на помойку массово я выбрасываю самые всевозможные стеклянные банки от консервов и прочего, с закручивающимися жестяными крышками. Но тут, осмотрев внимательно банку, я получил эстетическое удовольствие от конструкции, которая состоит из трёх деталей: стеклянных банки и крышки, точно подогнанных, и проволочного крепежа, защелки, в котором нет ничего лишнего, всё разумно и разборно. Вот поэтому я и решил, что такая банка мне в хозяйстве пригодится и без резинки, к тому же есть идея, что её можно герметизировать и обычным пищевым пластиковым пакетом в качестве крышки и прокладки, лишь бы его толщины хватило, чтобы компенсировать возможные неровности стекла...
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 28 июн 2015, 22:13 |
qza Это стопорное кольцо. Можно изготовить из пружинной стали, например, ненужной пружины. Сначала отпустить пружину на пламени газовой горелки, плавно снижая температуру. Потом сформировать нужную форму и сточить боковые поверхности. В конце снова нагреть и закалить в масле. А можно и без термообработки, если пружина поддастся.
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 28 июн 2015, 22:35 |
IuriiТак вот не было под рукой никакой подходящей пружины, к тому же она должна иметь выступы, чтобы удерживать крышку, а использовать крышку, которая не держится на винте очень неудобно. Разное думалось: шайбу подобрать, сделать накручивающую или готовую гайку, а решение пришло само в виде скрепки (она, кстати, тоже всегда имеет "пружинистость"), которой я, кстати, пачку кофе от выдыхания закрывал и поэтому она лежала на столе в нужный момент  ... Я же больше не самодельщик, а рационализатор и модернизатор  . Кстати, всегда и впредь советую для пищевых самоделок использовать детали от пищевых же товаров, так безопаснее, по крайней мере, при сертификации продукции хоть кто-то этим озадачивается...
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 28 июн 2015, 23:24 |
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 29 июн 2015, 02:05 |
IuriiПосле того, как производитель поймёт, что ему дешевле будет изготовить продукцию из безопасных материалов, нежели кого-то обмануть, он станет делать это именно так... чего не скажешь про условия, когда нет совсем никакого контроля...
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 29 июн 2015, 02:40 |
qzaУ нас производитель знает, что давать взятку придётся всё равно. Поэтому ему нет смысла сильно печься о качестве продукции. У нас тут один ресторатор отравил свадьбу. Человек двадцать в больницу попало. Его было закрыли, но он дал взятку и через неделю отравил ещё одну свадьбы. Но, на этот раз среди гостей кто-то из шишек отравился (кажется из налоговой дама). Угадайте, чем дело закончилось...
Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :) Добавлено: 29 июн 2015, 03:16 |
Справедливость восторжествовала со второй попытки в виде налоговой дамы...  Вывод: каждой ресторанной свадьбе по "генералу", нельзя нарушать традиции, чай, не в америке  ...
