Текущее время: 29 апр 2026, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:38
Здесь обсуждаются самодельные паяльные и другие фены
Статья: "Миниатюрный паяльный фен на 100 Ватт своими руками">>>
Сатья: "300-ваттный фен своими руками">>>
Комментарий к файлу: Чертёж в формате программы sPlan
Чертёж паяльного фена на 100 Ватт.rar [13.93 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:45
andrei518
Вы можете измерить ток? Потребления спирали.
всего 3,5а
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:47
andrei518
Чем измеряли эти 18 Вольт?
Чудеса в электротехнике кончились сразу после смерти Николы Теслы. :)
Может быть где-то контакт плохой? Больше нигде тепло не выделяется?
Возможно, прибор, который вы используете неверно измеряет высокочастотное импульсное напряжение.
мерил обычным мультиметром)))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:06
andrei518 писал(а):
всего 3,5а
andrei518 писал(а):
сопротивление нагревателя чуть больше 1го ом
следовательно на спирали у вас чуть больше 3.5 вольт
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:09
andrei518 писал(а):
напряжение при нагрузке 18 вольт
Это на нагревателе? Нужно измерять как можно ближе к спирали. Где то теряется у вас напряжение.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:18
да на нагреватели.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:30
andrei518
Где то вы дали маху, возможные варианты:
1 Неправильно измерили сопротивление спирали;
2 Неправильно измерили напряжение на спирали.
Ток? Похоже на правду.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 10:27
к стати о "птичках"
andrei518 писал(а):
электронный трансформатор 250 ваттный для галогенных ламп слабый?
andrei518 писал(а):
не могу понять что не так делаю,взял проволоку 1мм длиной 50см намотал спираль диаметром 6мм,питание беру от taschibra 12 вольт, 250ватт спираль даже не краснеет,потом взял проволоку 1,2мм той же длины намотал спираль 6мм диаметром тоже самое.
если это электронный трансформатор, значит там после преобразователя частота - несколько десятков килогерц и спираль превращается в дроссель, индуктивное сопротивление которого на такой частоте будет большим RL=L*2пf. может быть в этом причина.
попробуйте или выпрямить напряжение или возьмите обычный трансформатор 220в/12в/50гц
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 11:00
Да, вроде не должно так сильно сказываться из-за частоты. Индуктивность в районе 1мкГн, на частоте 30-40кГц увеличит сопротивление на несколько процентов. Может быть, экранирующее действие корпуса нагревателя сказывается. Корпус по отношению к нагревателю исполняет роль короткозамкнутого витка. Это можно проверить, включив нагреватель без корпуса.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 10:10
включал тоже самое.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 10:55
andrei518 писал(а):
включал тоже самое.
или подключите к блоку питания 12в, например компьютерному
