Заголовок сообщения: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 13:38 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 13:45 |
андрей писал(а): не могу понять что не так делаю,взял проволоку 1мм длиной 50см намотал спираль диаметром 6мм,питание беру от taschibra 12 вольт, 250ватт спираль даже не краснеет,потом взял проволоку 1,2мм той же длины намотал спираль 6мм диаметром тоже самое. Скорее всего ваш БП не может обеспечить достаточный ток для питания нагревателя. Вы можете измерить реальное напряжение на выходе БП и рассчитать мощность, которая должна выделяться на нагревателе. P = U2 / R
andrei518
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 18:15 |
электронный трансформатор 250 ваттный для галогенных ламп слабый?
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 21:43 |
andrei518 писал(а): электронный трансформатор 250 ваттный для галогенных ламп слабый? Фен был рассчитан всего на 100 Ватт. Но, мощность, выделяемая нагревателем, зависит от напряжения питания и сопротивления нагревателя. Предположим, ваш нагреватель имеет сопротивление 3 Ом. Тогда, мощность будет равна: 122 / 3 = 48 (Ватт) Или, напряжение БП просаживается до 8 Вольт, а сопротивление нагревателя 1,5 Ома. Тогда: 82 / 1,5 ≈ 42,7 (Ватт) Другой причиной снижения температуры потока воздуха, при одной и той же мощности, является слишком большой объём прокачиваемого через нагреватель воздуха. Если вентилятор слишком мощный, то можно снизить напряжение питания вентилятора.
andrei518
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 22:42 |
Iurii писал(а): andrei518 писал(а): электронный трансформатор 250 ваттный для галогенных ламп слабый? Фен был рассчитан всего на 100 Ватт. Но, мощность, выделяемая нагревателем, зависит от напряжения питания и сопротивления нагревателя. Предположим, ваш нагреватель имеет сопротивление 3 Ом. Тогда, мощность будет равна: 122 / 3 = 48 (Ватт) Или, напряжение БП просаживается до 8 Вольт, а сопротивление нагревателя 1,5 Ома. Тогда: 82 / 1,5 ≈ 42,7 (Ватт) Другой причиной снижения температуры потока воздуха, при одной и той же мощности, является слишком большой объём прокачиваемого через нагреватель воздуха. Если вентилятор слишком мощный, то можно снизить напряжение питания вентилятора. сопротивление нагревателя чуть больше 1го ома,напряжение при нагрузке 18 вольт спираль тёмно-коричневая и это без вентилятора.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 22:53 |
andrei518 писал(а): 1го ома,напряжение при нагрузке 18 вольт спираль тёмно-коричневая и это без вентилятора. Приблизительно 450 ватт. Что то тут не так ...
andrei518
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 23:11 |
Kocтик писал(а): andrei518 писал(а): 1го ома,напряжение при нагрузке 18 вольт спираль тёмно-коричневая и это без вентилятора. Приблизительно 450 ватт. Что то тут не так ... вот и я не могу понять.
andrei518
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 23:18 |
по идеи с такими показателями должна и при 3 омах нагреваться хорошо.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 23:20 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 июн 2015, 23:21 |
andrei518 Вы можете измерить ток? Потребления спирали.
