Текущее время: 13 май 2026, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 01:29
Всем доброго времени суток! Решил сделать автоматическую транцматолку, так как мое хобби ( я делаю ламповые преампы и ламповые конденсаторные микрофоны ) постоянно требуют нестандартных трансформаторов...
В качестве станины, решил использовать станину от старого матричного принтера, который стоял в терминале, достал списанный на работе...
Там же, и тоже от терминала достал моторчик с редуктором, и еще електромеханический счетчик - подаешь питание ( импульс) на контакты, он клацает и переворачивает циферку... есть кнопка обнуления
Если с приводом который будет вращать каркас все понятно, то с приводом каретки укладчика у меня полный ступор :oops: - не знаю как управлять шаговым двигателем.
Принцип понимаю, а вот конкретной реализации нет.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768026 ]
Задумал я вот что - взять вал, нарезать на нем резьбу М6, шаг резьбы 1 мм.
Далее - берем ШД, смотрим сколько у него на оборот шагов ( допустим 200 ) тогда 100 шагов это пол оборота = сдвиг на 0,5 мм, 50 шагов,= сдвиг на 0,25 мм, 25 шагов= = сдвиг на 0,125 мм, и т.д.
Вопрос - как лучше сделать контроллер? Я в этих микросхемах абсолютно не коппенгаген :(
И еще одно - есть вот такие ШД, как узнать сколько шагов ему нужно на один оборот?
Комментарий к файлу: Архив с чертежами и схемами от пользователя IMUSTIM13
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
 Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 01:31
andkiev писал(а):
хочется "сочинить " станочек, для намотки небольших ТОРов
В журнале "Радио" есть. К сожалению не помню год, но до 91 точно. Очень бюджетный, при изготовлении используется ножовка и напильник.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 01:53
А я ведь тоже помню ту публикацию. Как давно это было... Вот, нашёл.
Станок для намотки тороидальных трансформаторов.djvu [535.91 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 09:58
О...Й... Не напоминайте.
Я его собирался делать. Остановила мысль что железа тороидального в нужных количествах не найти. В то время я еще не знал что можно разбирать трансформаторы тока. :cry:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 18:39
Да ну нах...
Там куча токарных и фрезерных работ потребуется, да и конструкция слабенькая откровенно...
Кроме того, мотать на таком станке миниторики 25- 30 мм в диаметре, с размером "окошка" 12-16 мм диаметром нереально...
тут нужно что то изящное...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 19:23
andkiev писал(а):
мотать миниторики 25- 30 мм в диаметре, с размером "окошка" 12-16 мм
Ну... Ну.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:22
Добрый вечер всем. Хочу поблагодарить автора за его замечательный проект.
Часто приходится перематывать трансы (будь они не ладны), стал собирать информацию по поводу намоточных станков. Сначала хотел идти по новомодному пути, с применением микроконтроллера полностью автоматизировать процесс намотки, с возможностью задания количества витков и шага намотки. Но по скольку готовых решений на мой вкус не нашел, (МК умею только прошивать, писать программу под них не умею, может когда нибудь и научусь) то решил так сказать из нескольких готовых проектов сделать один.
К примеру понравился мне вот такой счетчик витковhttp://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1084
а Ваш (Andkiev-a) контроллер укладчика это просто шик, у меня советской логики мягко говоря хоть попой кушай (золотодобытчикам жалко продавать). Если вас не затруднит не могли бы вы выложить окончательный вариант его схемы и схемы подключения переключателей у меня как раз такие есть, только не пойму как их подключать.
Заранее огромное СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:46
Зачем ждать? Программа FLProg для таких как Вы. http://flprog.ru/ Мне понадобилось несколько дней чтобы разобраться. Все на много проще, чем кажется с первого раза.
И у нас есть тема Программируем не зная языков программирования . Правда туда никто не хочет писать, а зря.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:33
andkiev
Автор наверное не заходит на форум.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 19:03
elektron26
Напишите ему в ЛС или лучше на E-mail. Возможно, у него уведомления отключены.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 19:49
andkiev
Да - последнее время, на форумах "появляться" невозможно. Сразу начинается словестный понос на тему войны в Украине, отдельное "спасибо" кремлевской пропаганде. Мозги засрали всем, даже людям умным/думающим... К сожалению, этот форум тоже не исключение...
Ну а мне слушать в очередной раз весь этот бред осточертело... Поэтому и не "захожу"...
Ну да ладно - Вы задали конкретный вопрос, попробую конкретно ответить.
Разрешите уточнить, ( в очередной раз ) - контроллер укладчика, не мой, я не являюсь автором схемы/разработки. Эту схему мне дал на аудиопортале ЮЭЙ форумчанин из Москвы под Ником Петрович. В этом станке, "мои" только укладчик, натяжка провода, и датчики "крайних точек" намотки... ну и сама идея собрать станок "из подручных материалов"...
Насколько я помню - все это уже есть в теме. Но так как сам не люблю перерывать "навозные кучи" что бы выудить нужную информацию, пойду Вам навстречу и выложу еще раз
Блок управления намотчиком.7z [21.69 Кб]
В этой схеме, немного переделан один узел - триггер запуска, переделан для того, что бы удобней развести плату
переделаный узел.jpg [ 11.02 Кб | Просмотров: 82485 ]
Вот и сама плата
Блок управления намотчиком.pdf [114.36 Кб]
А переключатели подключаются просто - все как на схеме, ползунок ( подвижный контакт ) подключается на соответствующий выход запускающего триггера ( микросхема К176ла9) в нашем случае это выводы 3/4/5 ( см схему "переделанный узел") а остальные 10 контактов распаиваются согласно схемы, на соответствующие выводы микросхем К176 ИЕ8.
Обратите внимание, что нужны именно переключатели на 10 положений/контактов. Потому что есть очень похожие перключатели, но в них есть только подвижный контакт + еще 4. Эти переключатели в данную схему не пойдут.
Успехов!
