Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 26 дек 2014, 22:57 |
Sarapulsky
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 13 апр 2015, 19:54 |
Писал тут сообщение, но оно где-то затерялось, хотел узнать что за черная смола используется для приклейки катушки и шайбы к диффузору в сабвуферных динамиках. И что можно использовать в этих целях.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 22 апр 2015, 22:06 |
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 22 апр 2015, 22:25 |
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 21 июн 2015, 18:51 |
Есть какой то альтернативный способ измерения диаметра керна? Штангель не лезет, кронциркуля нет.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 21 июн 2015, 19:03 |
StormSL писал(а): ...кронциркуля нет. Купите готовальню на блошином рынке. Так как все сейчас чертят в компьютере, такие инструменты можно приобрести по цене двух буханок серого. Не стоит недооценивать эти рынки. Там, кроме инструмента, можно купить разные материалы, технику на детали и т.д. Причём, всё это почти даром.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 21 июн 2015, 20:41 |
К сожалению, у нас нет таких рынков. Придется эмпирическим путем, по диаметру посадочного места старой гильзы и ширине зазора.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 21 июн 2015, 21:28 |
StormSL Тогда подберите конденсатор (описывал в статье), намотайте на него столько слоёв плотной бумаги, чтоб эта оправка плотно вошла к гильзу. Потом замерьте штангенциркулем.
В конце концов, можно приобрести школьную готовальню. В ней всегда есть один измеритель, отдельный или составной. Продаётся на крестьянских рынках или в магазинах канцтоваров. А вот измерители с микровинтом, которые позволяют делать очень точные замеры есть только в готовальнях, рассчитанных на студентов и инженеров. Такие готовальни в несколько раз дороже.
Измеритель может ещё пригодиться, когда потребуется сделать точную разметку по металлу, по части рисования окружностей и радиусов.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 21 июн 2015, 21:51 |
Нет, гильза сгорела. Остались целыми только диффузор и цш, они склеены эпоксидкой и картонной втулкой. Гильза была вклеена в эту втулку, ее остатки удалось извлечь. Можно снять только размер внешнего диаметра гильзы. Зная диаметр провода и ширину зазора можно примерно высчитать диаметр керна. Внешний диаметр гильзы 26мм, толщина гильзы 0,1мм, ширина зазора 1,4мм, провод 0,24мм. Если правильно прикинул, то диаметр керна соответствует 25,5мм. При этом толщина прокладки под гильзу будет 0,41мм. Но лучше искать шаблон ровно на 25мм, чтоб в случае чего подобрать нужную толщину прокладкой. Годится такая теория?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 21 июн 2015, 22:27 |
StormSL писал(а): Годится такая теория? 0,24 + 0,24 + 0,1 + 0,2 (клей и отклонение формы) = 0,78 (мм) (1,4 - 0,78) / 2 = 0,31 (мм) Сами решайте. У вас на гарантированный зазор всего около трёх десяток, и это если подвижная система будет установлена строго симметрично. Уложитесь - хорошо, нет - всегда можно добавить или убавить десятку и намотать катушку снова, если мотаете не на эпоксидку, конечно. Это нормальный способ подгонки диаметра, путём увеличения толщины прокладки. Для одноразового ремонта годится, для потокового - нет. Кстати, писал неоднократно, если при намотке катушки натяжение провода велико, то, после снятия гильзы с шаблона, внутренний размер гильзы может уменьшиться за счёт некоторого растяжения провода при намотке.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 21 июн 2015, 23:24 |
Ладно, закажу тогда болванку на 25мм ровно, намотаю пробную катушку, попробую без приклеивания ее к диффузору поместить в зазор, а там, думаю, ориентируясь на тактильные ощущения, можно будет скорректировать результат в нужную сторону.
