Текущее время: 01 апр 2026, 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 20:21
Gadjet
Это динамический микрофон. Конструктивно динамический микрофон мало чем отличается от динамического громкоговорителя и телефонного капсюля (наушника).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 00:15
А я не успалю ничего попробовав вставить микрофон мд-200 к выходам УНИВЕР и ТЮНЕР усилителя кумир у-001?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 00:22
Heavens
Универсальный и Тюнер, это не выходы, а входы. То есть они принимают сигнал. Ничего не сгорит, но и работать не будет, так как у этих входов невысокая чувствительность, по сравнению с микрофонным, у которого чувствительность может быть около 3мВ (то есть, достаточно всего 3мВ, чтобы УНЧ работал на полную мощность. У Универсального входа чувствительность, обычно, 250 мВ, а у входа Тюнер, от 20 до 100 мВ (бывает по-разному).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 08:13
Он же динамический, вы где-то писали что с каким-то входом будет. Мне нужно получить громкое усиление голоса, чего мне хватает используя любой дешевый микрофон, но мне нравится звучание именно аналога. Хотелось бы петь без участия компьютера. В инструкции к усилителю прочитал что можно контролировать запись через него на другой микрофон по звуку, может так тогда? Или может существует отдельо усилители голоса для пения, только старые 70,80х годов?
Не знаете микрофон Grundig GDM 311 какого года? не найду никак
МД-64-ми штырьковый, он не подойдет никуда?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:13
Heavens
Если речь идёт об усилителе "Кумир У-001 Стерео Hi-Fi", то используйте для подключения микрофона вход звукосниматель.
Правда, обычно, в микрофонном штекере "горячими" контактами являются 1 (для моно) и 1,4 (для стерео), а в гнезде звукоснимателя "горячие" - 3 и 5. Нужно будет перепаять.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:38
Вы про все или про тот, где много контактов? А пока я подключал к ЗС все, ничего не слышал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 11:44
Heavens
Выложите фото микрофонов вместе со шнурами. Или разберите вилку микрофона и сфотографируйте. Или сами посмотрите куда какие провода идут.
Какие выводы используются по ГОСТ-у, я указал выше. Они не должны совпадать с выводами входного разъёма звукоснимателя. Поэтому ничего и не слышно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 21:12
Написал инструкцию о том, как изготовить самодельный микрофон из подручных материалов >>>
Юрий спасибо за статью. Собрал, уже в работе. Детишки для переговоров во время игры всё время утаскивали у меня Web-камеру (она со встроенным микрофоном), теперь и они болтают и я со Скайпом :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:20
Микрофон МД-201 использует контакты 1 и 2. Не получается разобраться с МД-64М. В шнуре его 3 провода и земля, и 7 контактов штекер, который я отрезал. Взял 3-х контактный штекер для 64М как у рабочих МД-201, припаивал два разных провода к одному каналу, не работало. Grundig работает и от усилителя и от электроники; там земля припаяна и три провода розовой, белый, желтый к контактам 1,2,3 соответственно;на разъеме его всего 3 контакта. Еще мд-200 собираюсь проверить, там два провода и земля. А нельзя сказать теоритечески откуда качественнее будет идти сигнал с микрофона от электроники или усилителя?
Провода всегда лучше лудить? И при разрыве тоже лучше, чем просто сматывать? Есть мнение что плохо использовать одножильные провода, из-за возрастания сопротивление,-а как же лужение, провод же становится одножильным? Можно ли в качестве акустических проводов использовать провода, на концах которых RCA или антенные, и как это скажется на качестве?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 20:51
1. поторопились отрезать, по распайке вполне можно было определить, два провода по краям это выключатель, который использовался для превращения кассетного магнитофона в "диктофон" - включалось и выключалось питание
2. элементарно можно прозвонить, земля с одним из проводов должна показывать сопротивление около 200 ом и в микрофоне слышен треск, если нет прибора, возьмите батарейку земляной присоедините к "-" или "+" (без разницы) и по очереди подключайте провода к другому контакту батарейки, с каким проводом услышите потрескивание в момент подключения тот и используйте, припаяв его на 1, а землю на 2 контакт штекера
