Текущее время: 20 июн 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Синхронизация вспышки Электроника Л5-01
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 02:26
Lopachuk
Второй причиной, ухудшающая запуск импульсной лампы, может явится удаление кабеля синхронизации. По схеме лампы-вспышки видно, что цепь прохождения запускающего импульса, полученного на повышающей обмотке трансформатора, можно замкнуть только через резисторы R1, R2. Но, их сопротивление велико, поэтому ток течёт через паразитную ёмкость монтажа и кабеля синхронизации.
Проблема решается включением дополнительного высоковольтного конденсатора, номиналом в несколько нанофарад, параллельно резистору R2.
Схема синхронизатора, приведённая в посте подробно описана здесь>>>
У меня такая же проблема со вспышкой электроника л5-01, я собрал схему вашего синхронизатора и когда подключаю к вспышке он не реагирует и кнопка тест перестает срабатывать когда он подключен. Я пробовал добавлять конденсатор паралельно резистору r2 в синхронизаторе ничего не меняеться. Как быть...?
Схема лампы-вспышки Электроника Л5-01.gif [ 105.92 Кб | Просмотров: 56839 ]
 Заголовок сообщения: Re: Почему советские вспышки не работают с синхронизаторами YN
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 02:44
MIXAS
Какова величина сопротивления R2?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:19
MIXAS
Резистор r2-150k схему собирал для низковольтного синхронизатора т.к. на контактах вспышки 28 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 13:45
MIXAS писал(а):
MIXAS
переделал схему как вы и говорили на высоковольтную с резистором r2 на 22мОм. теперь синхронизатор работает но с промежутком срабатывания не чаще 1 раз в 1 минуту. хотя вспышка заряжается секунд за 15, но срабатывает от синхронизатора только через минуту а от кнопки тест при подключенном синхронизаторе срабатывает сразу как зарядилась. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 14:00
MIXAS
Жаль фотографии нет>>>
Минута - очень большая постоянная времени (R*C). В схеме синхронизатора нет резисторов и конденсаторов, способных задать такой интервал. Вот, если к вас один из конденсаторов (C1, C2, С3) имеет номинал намного больше рекомендованного, тогда такое возможно. Вы, часом, электролитический конденсатор не применили?
Правда, бывают ещё утечки специфические, как в пассивных, так и в активных элементах, которые могут приводить к подобным казусам, но это бывает крайне редко и лечится проверкой или заменой элементов.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 14:44
MIXAS
Конденсаторы керамические стоят номиналом рекомендованным в схеме.
Заметил еще такую проблему, когда ставлю вспышку на мощность 1/1 то каждую минуту идет ложное срабатывание, а когда мощность 1/2 то такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 15:20
MIXAS
Дайте побольше информации, начиная от фотографии и кончая названием лампы-вспышки, и точным названием тиристора и транзисторов (включая все буквы и цифры).
Этот синхронизатор, как и другие, описанные на сайте, выпускались серийно. Они должны работать с любыми вспышками, на которые они рассчитаны. В редких исключениях, когда схема запуска в самой лампе вспышке работает на пределе возможного, а именно, незначительное ответвление тока из цепи схемы запуска самой вспышки, делает запуск невозможным, может иметь место нарушение работы. Но, вспышки с подобным дефектом и сами работают нестабильно при изменении напряжения сити, влажности и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 17:00
MIXAS
C1 = 22n
C2 = 22n
C3 = 0,22mF
R1, R3 = 2M
R2 = 22,5M
R4* = 150k
VD1 = FYL-3522PD
VS1 = BT169D
VT1, VT2 = BC557C
VT3 = BC547C
Вспышка Электроника Л5-01
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 18:40
Судя по схеме "Электроника Л5-01", переключение энергии вспышки доступно только при питании от батареи. Посему вопросы.
1. Как работает вспышки и синхронизация при питании от сети (с вынутой батареей)?
2. Где физически размещён светосинхронизатор?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:15
Вспышка работает от сети без батарей и переключается в ней мощность. Я читал о том что эта функция работает только при питании от батареи, возможно ее модернизировали но изменения в схему не внесли. С чем это связано не знаю но все работает.
Физически синхронизатор пока подключаю отдельно (висит на проводе ) через разъем 3,5.
