Заголовок сообщения: Re: Минимальные требования к компьютеру для просмотра Youtube Добавлено: 07 июн 2015, 00:13 |
IuriiВот вам ролик и скрин загрузки двухядерного процессора, правда не самого нового (смотреть процесс - plugin-container). Вложение:
Арктика.PNG [ 421.49 Кб | Просмотров: 21144 ]
Заголовок сообщения: Re: Минимальные требования к компьютеру для просмотра Youtube Добавлено: 07 июн 2015, 02:09 |
dostuk Жаль, что не Youtube-вская ссылка... Хотя, разницы особой не нашёл.
1. У меня грузит в IE 0-9%, вне зависимости от количества подключённых ядер. Если навести курсор на панель управления плеером, то 7-14%.
В Firefox так же, но общая загрузка системы почти вдвое выше за счёт какого-то процесса, который не виден в Диспетчере.
В Chrome всё точно так же, как в Firefox, то есть вдвое больше, чем в IE, хотя сам процесс Chrome жрёт не больше IE.
2. Видео, хотя сюжет крайне плавный, всё равно подёргивается, как только движение ускоряется, например, начиная с 01:00. Скачал в формате HD на локальный диск, прекрасно всё вращается в плеере Light Alloy без рывков. Перешёл на LA с VLC. У меня в VLC, MOV-ы от моих фотокамер в формате Full HD притормаживаются. Пытался и буфер увеличивать и ещё какие-то рекомендации выполнять, ничего не помогло. Во всех остальных плеерах работает нормально.
Информация о видео: Format : AVC Bit rate : 3 860 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 818 pixels Display aspect ratio : 2.35:1 Frame rate mode : Constant Frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.098 Stream size : 229 MiB (94%) Writing library : x264 core 146 r16
Скриншот - загрузка процессора при просмотре видео Full HD из сети.gif [ 341.69 Кб | Просмотров: 21137 ]
Заголовок сообщения: Re: Минимальные требования к компьютеру для просмотра Youtube Добавлено: 07 июн 2015, 06:47 |
Iurii писал(а): В Firefox так же, но общая загрузка системы почти вдвое выше за счёт какого-то процесса Это процесс - plugin-container (читай - флешплеер). У Хрома - свой плеер, не адобовский, и каждая вкладка выделена в отдельный процесс, поэтому их в диспетчере несколько. Про IE - я говорил, что грузит заметно меньше. И речь про Пентиум 4 Селерон, а это - другая песня... Iurii писал(а): в формате HD на локальный диск, прекрасно всё вращается Заметно грузит Full HD в формате мкv, а всё остальное - в разы меньше, чем флешплеер. Light Alloy - замечательная программа, больше 10 лет использую. Портабельная версия
Заголовок сообщения: Re: Минимальные требования к компьютеру для просмотра Youtube Добавлено: 07 июн 2015, 19:23 |
Iurii писал(а): ZX_Spectrum[/b] Дайте ссылку на ролик, который плохо видно! Как я смогу это сделать ? Это , повторяю , на старом 2004-5 года Интел пентиум Селерон 2,6 ггц одноядерный dostuk писал(а): Решение есть, но трудоёмкое: Да , я знаю Flash player plugin 10_3r183_86 и браузер , как вы говорили...методом подбора. Именно так и есть с Плагин-контейнером - его прожорство , порою достигает 400-800 мегабайт. Еще есть проблема , как сделать чтобы Ффокс не обновлялся ? Бывает приходишь домой, а жена говорит , что какието окошки всплывали , и у браузера другая обложка ..  мол , она ничего никуда не нажимала.. Из крайности в крайность. Ну и скажем , я не всегда смогу смотреть за этим компом . Я это веду к тому, чтобы раз настроить и все. Вот как то так.
Заголовок сообщения: Re: Минимальные требования к компьютеру для просмотра Youtube Добавлено: 07 июн 2015, 19:27 |
dostuk писал(а): в формате HD на локальный диск, прекрасно всё вращается Да , MKW - на раз смотрятся без тормозов , на весь экран с примочками звука . Правда есть нюансы в размерах видео файла , скажем , если это видео 30 гигобайт , то да , возможны аномалии .
Заголовок сообщения: Re: Минимальные требования к компьютеру для просмотра Youtube Добавлено: 07 июн 2015, 19:31 |
еще мне помогло в Фаер фоксе : Инструменты - настройка - Дополнительные -( в вкладке) Общие - снять галочку над : По возможности использовать аппаратное ускорение . Некоторые флеш игры вешали комп наглухо . Даже два ядра , помогло , правда если есть проблемма , то она появится в виде восклицательного знака на зависшом приложении , а не повешает весь браузер .
Заголовок сообщения: Re: Минимальные требования к компьютеру для просмотра Youtube Добавлено: 07 июн 2015, 20:44 |
ZX_Spectrum писал(а): как сделать чтобы Ффокс не обновлялся ? Вложение:
2015-06-07 22-42-30.png [ 84.68 Кб | Просмотров: 21119 ]
Заголовок сообщения: Re: Минимальные требования к компьютеру для просмотра Youtube Добавлено: 18 июн 2015, 01:08 |
dostuk благодаря тебе , я провел сегод няшний  вечер , с установкой топора (Windows 7) и настройкой ЮТУБЕ с всякими разностями , кстати вот ссылка : http://lifehacker.ru/2014/11/13/8-hakov-youtube/ прочитайте полностью . Оказывается Ютуб можно настроить , чтобы по умолчанию было 144р а не 1024 Ха-дэ . Еще можно провести настройки по буферизации . Кстати , меньше тупит на Семерке чем это было на икс-пи (ХР) . на минимальном разширении и настройках буфера - смотреть без рывков в полне реально (конечно они будут , компьютер то ого го !?  ) Ну я , убил полностью вечер , и остановился на своем убогом выборе , установив семерку (максимальная) на компутер 2004 года Селерон 2,6 Ггц , 2гб озу(300мгц) ,40 Гб Жесткий диск . Еще , нужно будет провести колдовство с вентиляторами , Греются как утюги все , это вам не АМД  . Плата меня в принципе устраивает , если бы не тупой биос с плохо прикрученым сата интерфейсом на мостике VIA который раз - через - раз видит , а порою , конфликтует с си-ди ромом и вешает комп прямо на его старте (пост скрин , там где написано - чем комп на фарширован . ) Повторюсь , возможно я где то уже говорил - топор (Win 7) это чисто для родителя , он на отрез отказался от Пингвина , мне же легче . Еще у меня проблемы были со звуком С -медиа 9761 драйвер только для ХР , но в семерке он подошел , представляю как все бы тупило в х64 (а мне рекомендовали ставить , типа потому , что адресация быстрее ) но у меня память разная , ее три планки , и я не рискнул . Да и короче и на том спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Минимальные требования к компьютеру для просмотра Youtube Добавлено: 19 июн 2015, 07:26 |
ZX_Spectrum писал(а): dostuk благодаря тебе Всегда - пожалуйста!
Заголовок сообщения: Re: Минимальные требования к компьютеру для просмотра Youtube Добавлено: 22 июн 2015, 19:12 |
Тоже давно пользовался лайталой, но не ожидал, что он разрастётся до 27 мегов в архиве...
