Текущее время: 12 июн 2026, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:11
Помогите - спасите :Bravo: Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати :) ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ
детали желательно отечественные . Сможете помочь ?
Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. :good:
http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249076 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249508 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 23:48
при этом минимальные значения регулировок будут не нулевые
А зачем нужны нулевые? 1,2 вольта нормальное напряжение нормального аккумулятора. Когда нужно меньше достаточно вытянуть шнур из розетки. :D
при токах нагрузки, близких к максимальному, необходимо применять радиаторы значительных размеров
Или маленький кулер.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 23:53
кстати уже есть кр142ен22 у которой падение напряжения не 3 вольта а 1.1 вольта
К стати есть уже очень, очень давно LM2941S у которой падение напряжения не 1,1 вольта а 0,7 вольта под нагрузкой и 0,5-0,6 с минимальной нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 23:59
Заявлено - регулировка от 0! 8)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 00:42
А на фига оно надо?
И схема становится понятной.А то, накачали всякой ерунды из интернета. Черт ногу сломит.
БП.gif [ 13.71 Кб | Просмотров: 38335 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 01:44
А на фига оно надо?
у меня двух полярный БП от 0 вольт и я ни разу об этом не пожалел.
иногда бывает надо, разные потребности и случаи бывают...
например из кучи транзисторов или диодов выбрать с минимальным или максимальным, или необходимым напряжением открытия p-n перехода и динамику этого процесса, измерить напряжение отпускания низковольтного реле, это так первое что на ум пришло. боюсь что вытаскиванием шнура из розетки здесь не обойдешься :no: конечно это можно и другими способами реализовать, но регулировка от "0" вольт позволит сэкономить время и нервы.
так что никакой ерунды здесь не вижу, а если вам не нравится какая то схема, то вас же никто не заставляет ее воплощать в жизнь, а кому то эта схема или ее фрагмент, или идея будет полезной, не сейчас, так в будущем, когда возникнет такая необходимость, человек будет знать как ее реализовать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 06:29
LM317 1.pdf [136.51 Кб]
Это документ от разработчика (производителя), между прочим, и там описаны варианты и с 0-м и без 0-я с внятными иллюстрациями, а не "художество" на чёрном фоне и непонятными блинами с надписью "переменка" и "выход". :wink:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 13:42
Реостат в цепи нагрузки - плохая идея.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 18:18
Извините проф. привычка.
Админ уже исправил. Так понятнее?
По сути своей это датчик тока. Можно и по другому но это слегка усложнит схему.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 18:51
Делать наезды на официальные документы, приводя в пример сомнительные изображения - сложно назвать профессионализмом. Извините за наезд. :wink:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 20:11
Никто и не наезжал на даташит. Вы не очень внимательно читаете посты форумчан :cry: Человек искал простой БП, а эти навороты не нужны никому. Ну разве что тем кто собирается ....
А по поводу черного фона и "блинов" Вы, все равно не правы.
