Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 27 июл 2009, 15:15 |
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 23 ноя 2012, 19:45 |
qzaЗаглушка, о которой Вы говорите, отделяет основной (не звукоснимателя) предварительный усилитель, который выключит в себя темброблок, от оконечного усилителя. Это, наверное, даже лучше, так как можно будет скорректировать AЧХ. Но, тогда придётся искать или переделывать стандартный кабель линейного входа, где используются выводы 3 (левый) и 5 (правый) Выводы. Нужно будет соединить 1>3 и 4>5 выводы. Как припаять штекеры к кабелю написано здесь.Я такой способ включения никогда не пробовал, хотя один УНЧ у меня оборудован внешним эквалайзером.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 24 ноя 2012, 02:07 |
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 24 ноя 2012, 17:58 |
admin Как просто переделать усилитель ЗС в этом усилке под микрофоный? Это наверняка возможно.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 24 ноя 2012, 18:44 |
DIMASIK
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 08 мар 2013, 19:42 |
Добрый день!Когда то у Вас информировался нащет подключения к компьютеру колонок амфитон 35 ас и бабинника как усилителя для них Юпитер 203 стерео....все работало нормально, НО вчера включаю магнитофон в сеть - магнитофон работает, сзади в одно гнездо(правое) включена колонка, а в другое штекер.......колонка работать не хочет, вынимаю оба штекера - появляется не очень приятный гул.при чем меняется - громче - тише....ставлю колонку в левое гнездо - работает и динамики в магнитофоне, и колонка, НО в колонке слышен гул, как в магнитофоне....что делать?в чем может быть причина?спасайте!
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 08 мар 2013, 20:50 |
DIMASIK Может быть всё, что угодно, начиная от повреждения кабеля, соединяющего ПК с магнитофоном и кончая выходом из строя, как предварительно, так и оконечного усилителя. Попробуйте выяснить, на каком этапе появляется этот гул.
1. Воткните в текущий выход ПК наушники. 2. Если в п.1 всё нормально, убедитесь, что все органы управления магнитофоном в верном положении. 3. Если п.2 в норме, попробуйте проиграть в магнитофоне какую-нибудь ленту. 4. Если в п.3 всё нормально, неисправны цепи управления, если нет, то неисправен усилитель воспроизведения, или оконечный усилитель, или их цепи, или цепи питания, или блок питания.
Андрей 2
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 10 апр 2015, 15:20 |
Приветствую всех! Подскажите как подключить компьютерные колонки к проигрывателю ВЕГА-109? В ВЕГЕ 5-ти штырьковые гнёзда. В колонках обычный штырёк для подключения к выходу из компа (ноутбука).
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 24 май 2015, 23:09 |
Здравствуйте. Не нашел подходящую тему. Какая распайка у микрофона мдс-200 при подключении к электронике 004 стерео и какая к компьютерному 3.5. Что-то инфы в инете совсем нет. Какое различие будет относительно качества между тем, чтобы записать звук с микрофона на электронику и потом оцифровать и тем, чтобы сразу подключить микрофон к комьютеру? И зачем на этой электронике два входа для микрофона? И еще. Не знаете случаем винтажные Pioneer SE-205 нуждаются в предусилителе? На дешевом плеере играют громко и на электронике разумеется. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 24 май 2015, 23:49 |
Heavens Вопросов много, но я не знаю уровень ваших знаний, чтобы ответ был для вас понятен. Может быть вы лучше скажете, что вы желаете получить в результате?
Кратко. 1. Микрофоны эти с обычной аудио картой работать не будет (соотношение сигнал/шум будет неприемлемо, а уровень согнала мал). 2. Под магнитофон ничего перепаивать не нужно, если микрофоны от него. Два входа под два микрофона (левый правый). Это стерео магнитофон. Если у микрофонов один общий разъём, то тогда нужно будет перепаивать. 3. Существуют специальные усилители для телефонов, да и приличные аудиокарты имеют выход на телефоны, согласующийся с 8-ми Омной нагрузкой. В обычной аудиоарте эти наушники будут играть тихо.
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера Добавлено: 25 май 2015, 00:21 |
Андрей 2 писал(а): Подскажите как подключить компьютерные колонки к проигрывателю ВЕГА-109? В ВЕГЕ 5-ти штырьковые гнёзда. В колонках обычный штырёк для подключения к выходу из компа (ноутбука). Сделать переходник
переходник.jpg [ 6.68 Кб | Просмотров: 37623 ]
