Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 17:11 |
Помогите - спасите  Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати  ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ детали желательно отечественные . Сможете помочь ? Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249121 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249553 ]
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 21 май 2015, 13:52 |
Iurii писал(а): superrusik писал(а): АДМИН ПОЧЕМУ ВАШ ИНДИКАТОР -все время показивает замикание,? Не понял о чём речь. Если речь о какой-то электронной схеме, то покажите эту схему. привет! я уже и менял транзистор и отключил его базу -светодиод светится! спасибо!
схема.jpg [ 79.82 Кб | Просмотров: 37552 ]
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 май 2015, 13:11 |
superrusik писал(а): Iurii писал(а): superrusik писал(а): АДМИН ПОЧЕМУ ВАШ ИНДИКАТОР -все время показивает замикание,? Не понял о чём речь. Если речь о какой-то электронной схеме, то покажите эту схему. привет! я уже и менял транзистор и отключил его базу -светодиод светится! спасибо! р.с. вся схема работает отлично,за исключением индикатора замыкания-все время показывает замыкание! подскажите в чем проблема! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 май 2015, 17:12 |
superrusik Я уже и забыл про эту схему, пришлось снова разбираться (становиться с ног на голову, когда полярность обратная).
Судя по схеме, светодиод и должен гореть, как индикатор питания. А после срабатывания защиты, когда транзистор VT1 сажает на плюс базу VT4, светодиод должен погаснуть.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 май 2015, 23:46 |
Iurii писал(а): когда транзистор VT1 сажает на плюс базу VT4, светодиод должен погаснуть.
А как сделать на оборот ? Чтобы при КЗ , засветился , и погас лишь в случае отключения , (человеком) кнопки питания . Когда то давно на радиокружке (дом пионеров) ДОСААФ делали схемку на пяти транзисторах , где первый транзистор входящего напряжения , соединялся с последним , по моему Кт814 , был и где то в средине схемы был светодиод , и работало это как я описал выше. Схема собою представляла стабилизированы блок питания с низким током нагрузки по моему до 300 - 400 ma .
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 24 май 2015, 00:48 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 24 май 2015, 15:18 |
Iurii писал(а): ZX_Spectrum писал(а): как сделать на оборот? Попробуйте вот так инвертировать сигнал. привет! я так понял,что транзисторы (vt4 и vt5) кт 3107 можно смело в етой схеме заменить на кт361? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 24 май 2015, 17:12 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 24 май 2015, 22:06 |
superrusikКупите себе микросхему за полторы гривны и не морочите ... Вложение:
КРЕН 12.jpg [ 12.08 Кб | Просмотров: 37496 ]
Напряжение стабилизации до 42 вольт, ток до 1.5 А, встроенная защита от кз. Коэффициент стабилизации несколько тысяч. Есть куча импортных аналогов, продают в любом радио-магазине.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 05 июн 2015, 02:39 |
Iurii писал(а): ZX_Spectrum писал(а): как сделать на оборот? Попробуйте вот так инвертировать сигнал. привет! я пробовал и этот вариант-светодиод все время светится-только при замыкании гаснет,а ох как хочется,что б было обрано! спасибо!
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 05 июн 2015, 17:12 |
Kocтик писал(а): superrusikКупите себе микросхему за полторы гривны и не морочите ... Вложение: КРЕН 12.jpg Напряжение стабилизации до 42 вольт, ток до 1.5 А, встроенная защита от кз. Коэффициент стабилизации несколько тысяч. Есть куча импортных аналогов, продают в любом радио-магазине. привет! если бы вы ище показали как зделать ище индикатор замыкания с кренкой-вот это было б да! спасибо!
