Текущее время: 13 май 2026, 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:36
Есть данный аппарат, ему лет 6. Отработал достаточно много. Года два назад на экране вверху появилась горизонтальная полоса сантиметров 5-10 шириной, но она как бы полупрозрачная, особо не мешала просмотру. Так и работал еще год. Потом в один день начал выключаться сам через некоторое время работы, и время этой работы все сокращалось как-то. Теперь при включении пару сек работает и выключается.
Полез, вытянул плату, увидел на плате потемневшее пятно от нагрева под терморезистором СТ15-3 и сам этот (позистор?) хоть и в полупрозрачном корпусе, но внутри потемневшие контакты. Ну, совсем не здоровый на вид. Выпаял. По схеме глянул пару деталей, что рядом - выпаял два пленочных конденсатора (один по характеристикам должен быть 470 нФ, тестером показывало что-то около 207; второй - с 100 нФ осталось около 7 нФ). Проверил их на тестере и на измерителе ёмкости - одинаково показали. И так еще с десяток деталей выпаял-проверил, наибольшие электролиты также на всяк случай. Да и по отзывам почитал, что в Рубинах часто от перегрева летит позистор этот. С этого начну :)
Объясните толково про снятие остаточного заряда с анода: нужно ли его снимать, если я не планирую менять кинескоп? Я то кинул один крокодил на массу, вторым поводил по кинескопу (аквадак вроде как называется участок позади), потыкал им также по плате за множителем (вроде он, который высоковольный, штур от присоски к нему идет). Заряда не было, так как телик до этого простоял неделю-две отключенным от сети. Но под присоску не лазил
Как работает микросхема TDA16846.doc [274 Кб]
Как войти в сервисный режим
Шасси S10 55FS10, 55FS10ТР, 55FM10T, 63S10ТР, 72S10 проц. TDA9351PS/N3/2/175 (CF3 1), TDA9351PS/N2/1I0855 TXT1_V1.4, TDA9353PS/N2/1I0817 TXT_v1.3, TDA9381PS/N3/1/1731 TXT1_v1.4
Для входа в сервис, нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.
Для запоминания настроек, необходимо нажать кнопку TV и удерживая её отключить телевизор от сети.
Снятие Замка: войти в меню "Функции", выбрать пункт "Замок", набрать (2) (2) (белая кнопка).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 14:38
standre
Команда Меню кодируется 0-м вольт на 7-й ноге ТДА9353, а у вас там - 3 вольта. Возможно, оно пропадает с периодом 1 сек кратковременно, надо смотреть осциллографом. При нажатии кнопок напряжение меняется? (Вы очень скрытны! :roll: )
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 06:15
при нажатии кнопок напряжение на 7 ноге меняется, но реакции нет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 02:30
Уважаемый admin,
имею аппарат 55FM10T. После очередного неожиданного отключения питания в поселке перестал отображать нормальные цвета. Аппарат работает, только приходится изменять сознание для понимание какого цвета оригинальное изображение. В общем-то довольно ржачно наблюдать синерожих Фантомасов на различных talk-show, но, кроме них, веселья все-таки мало.
Понятное дело, что проблема с размагничиванием.
Пробовал отключать от сети более чем на 15 минут - не помогает.
Ясно дело, что проблема в позисторе (насколько понимаю, используется СТ15-3). Сам бы рад залезть во внутренности (благо, паяльник и прямые руки в наличии), но времени нет, сцыконтно что-то испортить (бла-бла-бла)..
Может поблизости есть место куда отвезти пациента, где ему сделают пересадку органа стоимостью ~50руб, не заламывая цены за ремонт?
Живу в г.Видное Московской обл.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 08:28
Medvedka
Даже в Молдове - беднейшей стране Европы, вряд ли кто-то бы стал заниматься ремонтом телевизора за 0,76$. А у вас уровень жизни раза в два-три выше чем у нас. Если со средствами напряжёнка, то обратитесь к какому-нибудь другу-радиолюбителю. Замена терморезистора - несложная операция, так как это довольно крупная деталь. Никакие специальные паяльники и приспособления не требуются.
Кстати, не факт, что система размагничивания кинескопа неисправна. В моей практике было много случаев, когда она просто не могла справиться с остаточной намагниченностью. Правда, обычно такое бывало после приближения к телевизору каких-то постоянных магнитов. В качестве индуктора для размагничивания я использовал дроссель от люминесцентной лампы. Благо раньше его можно было найти даже на мусорке. Такой индуктор, за счёт сердечника, позволял получить большие значения переменного магнитного поля, чем "бублики", которыми обычно пользовались телемастера, и при этом был на порядок компактнее.
