Текущее время: 23 мар 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как разделить музыку и текст
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 00:44
Суть проблемы вот в чём. Есть ролики в которых музыка наложена на текст. Иногда нужен текст без музыки (например тут
начиная с 20минуты), а иногда музыка без текста.
Так вот очень интересно, как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Как разделить музыку и текст
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 00:56
Отделить музыку несложно, если имеется оригинальное музыкальное произведение. Оно заливается в редакторе на соседнюю дорожку, синхронизируется, инвертируется и вычитается из целевой записи. Амплитуда подбирается на слух.
Если запись защищена авторским правом, то можно залить на Youtube, и Youtube сам предложит удалить музыку. Делает он это очень качественно, так как у его робота, естественно, есть оригинальный семпл.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 00:36
Легко сказка сказывается, да сложно дело делается.
Я перерыл весь интернет, чтобы посмотреть в нормальном качестве. Ничего не нашёл. Слышно что люди пытались какие то там фильтры пристроить, ещё чего то, но нет. Всё равно ничего не слышно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 01:45
Объясните толково, что именно вы хотите сделать? Что именно не слышно? Вы не можете разобрать речь? В ролике есть субтитры. Мне, вообще, кажется, что роли к сделан довольно профессионально. Музыка не мешает речи и наоборот. Но, я только фрагменты видел. Целый час я бы не выдержал, так как не рыбак. Гиперактивный я. :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:39
Музыку можно убрать в серьёзных аудиоредакторах. На скриншоте Adobe Audition 1.5. Загружаем звуковой файл, потом: Эффекты-Фильтры-Извлечение центрального канала. Так делают фонограммы-задавки, когда нужно задавить голос и получить фонограмму-минусовку (пресет "Vocal renove" или "Karaoke"). Если, наоборот, нужно убрать звук, то верхний в списке пресет "Acapella".
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 19:39
surkovic
1. Просьба не использовать для загрузки файлопомойки.
2. Используйте для создания скриншотов формат GIF без ресайза.
По теме. Покажите на примере этого ролика, мне тоже интересно. Я пробовал автоматическое удаление музыки, правда не в Audition, но у меня ничего не получилось. А вот описанный выше способ проверял с хорошим результатом, не хуже, чем у робота Youtube. Его недостаток - необходимость в исходнике, которого обычно нет в наличии. Собственно поэтому и прибегал и к другим технологиям.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 22:22
Получается не очень-то, по крайней мере, с настройками по умолчанию. Вот файл с удаленной музыкой: https://yadi.sk/d/DPyR5POigdXsA
А здесь, наоборот, удалён голос: https://yadi.sk/d/DPyR5POigdXsA
Сначала при помощи Аудишн из скачанного видео извлекается звуковая дорожка: Файл-Открыть аудио из видео. Потом можно резать и редактировать.
Но у Аудишн есть ещё другой способ удаления шума: Эффекты-Удаление шума. В диалогов. окне можно сделать "Захват профиля", т.е. выделить фрагмент с фоновой музыкой без голоса или загрузить файл с фоновой музыкой (шумом). Аудишн проанализирует спектр шума и вычтет из исходника шум. Уровень удаления шума можно регулировать, чтобы не удалить сильно схожие по спектру с шумом частоты из полезного сигнала. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 23:16
surkovic
Спасибо, послушал! У меня примерно так же получалось в Audacity, когда удалял без использования исходника. Но, робот Youtube не пропустил. Повезло, что сохранился исходник. Он, собака, слышит даже более тихий бэкграунд. У меня есть пара роликов, которые робот не пропустил, но и не предложил удалить музыку своими средствами почему-то. Я после этого вообще не рискую музыку использовать, даже условно фришную. А из библиотеки Youtube мне особо ничего не нравится.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:11
Упс. Приятный сюрприз. Решил хоть как то просмотреть приведённый выше ролик. Приготовился читать по губам. А тут почти идеальный звук. Разборчивость речи 100%. Наложений почти никаких. Я в шоке. :shock: Ещё несколько дней тому, голоса почти не было слышно под музыкой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 12:36
surkovic
Чего-то я не увидел разницы в ссылках, хотя в сравнении было бы интересно послушать :)...
А был ли мальчик :)?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
