Текущее время: 20 июн 2026, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли)
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 20:40
микрофон нам пофиг
У меня в телефоне микрофон включен постоянно. Ему без разницы есть наушники или нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 21:16
Интересно девки пляшут!
Действительно, телефон умнее, чем я бы мог подумать. Порылся в закромах и нашёл гарнитуру с трёхпиновым Джеком (1 наушник и микрофон), где микрофон естественно не подходит к Nokia, так как в ней четыре пина. Нокия мне написала, чтобы я использовал микрофон при звонках. Проверил, работает встроенный микрофон, если не опознан на гарнитуре.
Спасибо!
Похоже, можно таки попытаться починить.
Неприятная новость а том, что мой Blackberry даже в этом уступает Nokia. :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 21:41
Могут быть проблемы с вызовами. В основной своей массе, телефоны при включённых наушниках дают вызовы на внешний динамик.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 22:28
dostuk, Kocтик, братцы, большое спасибо за поддержку и ценнейшие советы! Телефон уже работает!
Что было сделано.
Проложил один провод (самый тонкий МГТФ) от наушника вдоль крышки, через петлю и подключил к левому каналу гнезда наушников. Второй провод (короткий), от наушника подключил к корпусу рядом с наушником. Прямо на гнезде телефонов закоротил на землю шину управления PLUG_DET и на землю же замкнул вывод микрофона.
Жена счастлива. Они уже привыкла к этому телефону и не очень хотела переучиваться на новый.
Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 23:15
Дело мастера боится.
Теперь будете ремонтировать телефоны соседок и всех подруг супруги.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 00:49
Если бы зрение позволяло, то я бы может продолжал телевизоры и прочую технику ремонтировать. Там всё покрупнее, чем в телефонах.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 06:14
Поздравляю! :)
Сейчас без микроскопа и с хорошим зрением в ремонте не обойтись.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 12:28
Недолго музыка играла. Вчера даже заменил плёнку на телефоне. Много раз проверил, было всё в норме. Сегодня утром жена поговорила несколько минут и звук пропал. Проверил, звук пропал в гнезде наушников на обоих каналах. Тут меня посетила крамольная мысль, что в этой микросхеме коммутатор сигнала балуется и хаотически переключает нагрузки. И действительно, снял перемычки с гнезда, подключил встроенный наушник на штатное место и телефон снова заработал. Пару раз проверил - всё ОК. Но, опять, после довольно непродолжительного разговора звук пропал снова.
Про оптику. У меня есть, конечно, и стерео микроскоп и обычный. В прошлом, в видеомагнитофонах тоже были мелкие компоненты. Но, у меня ведь проблема не оптическая, а "матричная". Повреждены жёлтые пятна сетчатки. То есть, значительно снижено разрешение и ISO.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 17:26
Подключите к правому. :) (А "официальное" подключение вы ликвидируете? Там мостовой усилитель на внутренний "наушник", поэтому постоянка на выходе его усилителя.)
Ещё раз сделайте все измерительные манипуляции. При отрицательных результатах - далее... :cry:
Вы грели когда-нибудь процессор TMP47 из тв funai? :wink:
Здесь, правда, режимы нагрева другие будут. (Фол последней надежды), но можно обсудить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 18:10
Я писал, звук пропал в обоих каналах гнезда для наушников. Я проверил.
Конечно. Не включу же я два выхода на одну нагрузку. :)
Я думаю, дело в каком-то коммутаторе, расположенному в этом чипе. Я потом проверил, после того, как звук снова пропал во встроенном наушнике, он появился в гнезде для наушников. А вот был ли он там раньше, когда ещё можно было использовать встроенный наушник, неизвестно. Жена наушниками так и не пользовалась после покупки. Но, после покупки, всё работало, так как наушники я покупал отдельно и проверял их телефоном.
Так что, вполне возможно, что неадекватная работа коммутатора и раньше проявлялась точно так же. Я писал, что звук во встроенном наушнике пропадал и раньше (много раз). Но, после каких-нибудь манипуляций с телефоном, снова восстанавливался. Жена думала, что связь плохая, пока звук совсем не пропал.
Может дело в нагреве, а может в уровне заряда батареи (после успешного ремонта, я подключил телефон к зарядке). Но, нагрев, похоже, наносит ущерб не оконечному УНЧ (так как он либо туда, либо сюда сигнал даёт), а какому-то коммутатору, который этот сигнал направляет в ту или другую нагрузку.
