Текущее время: 20 июн 2026, 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телефона Nokia 6555 (разборка петли)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 18:36
в большую-пребольшую кастрюлю
:D
Это глупости! Достаточно включить режим полёта (автономный), или просто вытащить симку.
Во время шитья телефон не реагирует на внешние вызовы.
Из необходимого - заряженный аккум, хороший кабель с хорошими же концами, комп с ИБП (ноутбук). Я не смотрел, в каком виде предлагают прошивки, но лучше скачивать в архиве, т.к. можно протестировать. И ещё, даже кирпич, (полученный программно) обычно можно восстановить, потому-что самый начальный загрузчик прошит железно и убить его проблемно. :wink:
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 22:53
Вам виднее. Но, есть всякие тонкости и когда их не знаешь, то веришь всему, что читаешь. Я долго не мог прошить Blackberry, пока где-то не нашёл инфу, что на каком-то шаге процесса прошивки нужно вынуть батарею и снова вставить. После этого всё сразу получилось.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 13:31
Прошил в телефон в Phoenix-е в режиме Refurbish. К сожаление, звук так и не появился.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 16:27
1. Прозвонил цепь от наушника до главной платы, точнее до контактов, которыми мама припаяна к основной плате. Ошибка исключена, так как, если я касаюсь этих двух шин омметром, слышу отклик в наушнике.
2. Выводы от наушников, судя по схеме, идут прямо к ногам микросхемы N2200 (AVILMA_1.05C) EarP и EarN. Ноги звонятся однообразно, что может косвенно подтверждать, что выходная часть УНЧ цела.
3. В гнезде всё нормально, прозвонил. Вывод процессора HeadDet тоже звонится, причём при разной полярности, по-разному.
Если сможете, (хотите), то повторите измерения при других условиях:
1. Двигая, шевеля шлейф.
2. При включенном питании (напряжения).
Повторятся результаты, то можно поизвращаться:
1. подать на внутренний динамик сигнал с наушников.
2. то же, только задействовать N6602.
3. дальше - по настроению :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 17:10
Подавал сигнал от омметра через всё цепь. Слышно в наушнике. Шлейф не влияет.
Не догадался подать сигнал с гнезда. Хорошее решение! Спасибо! Это попробую, если смогу провода через петлю протащить. С этими разъёмами шлейфа лень разбираться.
Не думаю, что N6602 там даром установлена.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 17:12
Что-то я не подумал. Если активировать гарнитуру, то встроенный микрофон отключится.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:59
Что-то я не подумал
Это не важно! :wink:
Главное, чтоб при отключенных внешних наушниках, на них (на разъёме) оставался сигнал.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 19:21
А с какой радости он сигнал должен туда подаваться, если телефоны не подключены? Вроде в телефонах всё подчинено экономии энергии. Во всяком случае, в моём Blackberry, при включении наушников, встроенный микрофон отключается, вне зависимости, снабжена гарнитура микрофоном или нет. Я это как-то проверял, когда оказалось, что телефоном нельзя пользоваться, если наушники без микрофона.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 19:30
Не у всех телефонов.
Нужно проверять каждую модель.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 20:21
Во многих аппаратах, при отключенных наушниках, сигнал в гнезде присутствует (энергия не расходуется, раз нагрузки нет).
А микрофон нам пофиг! :roll:
