Hunter44
Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 02 апр 2011, 20:08 |
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть?????? Дополнительные материалы.Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".Вложение: Вложение:
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 328116 ]
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 19 июл 2011, 00:26 |
поставил один динамик он 4.5ом вроде играет нормально,на первое время не хуже того что был
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 19 июл 2011, 00:52 |
Hunter44Снова погорит всё, смотрите в даташит на микросхему. Либо включите по обычной схеме (не мостовой) либо не эксплуатируйте на большой громкости. Если не хотите ничего переделывать, то включите последовательно с динамиком резистор на 4Ома 25Ватт, как на картинке. Только это не очень красивое решение. Лучше всё таки отключить мост с соответствующим уменьшением мощности.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 21 июл 2011, 21:39 |
что значит по обычной не мостовой?громко не включаю,что то не понимаю как включить резистор по картинке
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 21 июл 2011, 22:04 |
Hunter44 писал(а): что значит по обычной не мостовой? Применительно к нашей схеме, вот так: Вложение:
Topdevice TDE-420-5.1 without bridge.png [ 16.85 Кб | Просмотров: 32747 ]
Hunter44 писал(а): как включить резистор по картинке Включить как балласт. Вложение:
Балласт.png [ 2.08 Кб | Просмотров: 32747 ]
Если выбрать резистор сопротивлением 4 Ома, то это защитит УНЧ он выгорания. Но, это не изящный способ. Лучше всё-таки отключить мост.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 22 июл 2011, 13:47 |
а что изменится если не по мостовой сделать?так то ничего сложного
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 22 июл 2011, 15:27 |
kobulskov
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 31 июл 2011, 18:25 |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ ЭЛ. СХЕМУ НА САБВУФЕР TDE-420
kobulskov
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 31 июл 2011, 18:31 |
НА ЭТОМ САБВУФЕРЕ СГОРЕЛА ОДНА ИЗ СХЕМ D1875 В ПРОДАЖЕ НИГДЕ ЕЕ НЕТ МОЖНО ЛИ ПЕРЕСТАВИТЬ ОДНУ НА ЕЕ МЕСТО ТАК ЧТОБЫ БУФЕР ИГРАЛ А КАКАЯ НИБУДЬ КОЛОНКА НЕТ? ЕСЛИ ДА ТО КАКУЮ
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 31 июл 2011, 18:36 |
читайте тему с самого начала.есть там схема и аналог микросхемы lm1875
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 31 июл 2011, 18:39 |
