Текущее время: 13 май 2026, 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Наушники в колонках SPS-820
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 02:09
Думаю нужно отключить фильтры в самой схеме.
Тоже так подумал, но тогда групп прибавится в переключателе, а три группы, это и так много. Тумблер на три группы - редкость.
Вообще-то, можно подключить наушники к компьютеру, а переключать выход в драйвере аудиокарты. Там такая функция есть, если речь не идёт о ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:12
Вы думаете у unkas сопротивление наушников 10-20 кОм? Я сомневаюсь.
30 ом...и как быть? (про низкие я как-то вчера забыл спросить)...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:32
unkas писал(а):
как быть?
Всё зависит в первую очередь от Вас. Вы должны ответить себе на два вопроса:
1 Какой частотный диапазон вас устроит,
2 На какой объём переделок вы согласны.
Это для разбега.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:36
Чем это не нравится?
SWK_24_8P.gif [ 19.71 Кб | Просмотров: 13079 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:39
unkas писал(а):
30 ом...и как быть?
подбирать по любому скорее всего придется. в предложенной вам схеме(2 вариант) - наиболее просто реализуемой для вас, поставьте все резисторы по 300 ом, попробуйте, если будет мало громкости, уменьшите до 200 ом и т. д. Или более кардинальная переделка, но это может вызвать у вас затруднения...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 23:40
У меня здесь по килоому стоят (R3=1k)>>>
То есть, как в варианте два. 2/2 = 1кОм.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 23:51
admin я ничего не имею против, но бывают разные наушники и... разным людям нужна для комфорта разная громкость, бывает в маршрутке едешь и рядом человек в наушниках сидит так я довольно громко все так слышу, а он в наушниках слушает... :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 23:57
подобрать или рассчитать, какая разница. Просто я как раз под 30-ти Омные делал балласт.
