unkas
Заголовок сообщения: Наушники в колонках SPS-820 Добавлено: 27 апр 2015, 20:58 |
Здравствуйте! Посоветуйте, возможно ли подключить наушники к колонкам Sven SPS-820?
Заголовок сообщения: Re: Наушники в колонках SPS-820 Добавлено: 27 апр 2015, 21:15 |
unkas Подключить можно, но сложно будет отключить динамики. Контакты гнезда телефонов для коммутации использовать нельзя, так как уровень выходного сигнала слишком велик и его придётся подавать на гнездо через балластные резисторы. Кроме того, есть ещё НЧ динамик, который тоже нужно отключить. Я бы просто подал сигнал с выхода левого и правого каналов через резисторы на гнездо. А все три динамика подключил бы через выключатель 2П3Н (два положения, три направления).
Если готовы переделывать, но вам всё ещё непонятно как это сделать, могу нарисовать схему.
unkas
Заголовок сообщения: Re: Наушники в колонках SPS-820 Добавлено: 27 апр 2015, 21:25 |
Нарисуйте, будьте добры))
Заголовок сообщения: Re: Наушники в колонках SPS-820 Добавлено: 27 апр 2015, 21:48 |
unkas Всю схему рисовать не стал, а править ту, что выложили вы, сложно. В следующий раз Выбирайте для схем формат GIF и не меняйте размер изображения в пикселях. JPG и ресайз убивают изображение схем.
Подключение наушников к системе 2.1.gif [ 12.48 Кб | Просмотров: 23424 ]
unkas
Заголовок сообщения: Re: Наушники в колонках SPS-820 Добавлено: 27 апр 2015, 22:12 |
Большое спасибо, всё понятно!
Заголовок сообщения: Re: Наушники в колонках SPS-820 Добавлено: 27 апр 2015, 22:36 |
Басов при таком включении не будет.
Заголовок сообщения: Re: Наушники в колонках SPS-820 Добавлено: 27 апр 2015, 23:10 |
Заголовок сообщения: Re: Наушники в колонках SPS-820 Добавлено: 28 апр 2015, 00:24 |
admin Вы думаете у unkas сопротивление наушников 10-20 кОм? Я сомневаюсь.
Заголовок сообщения: Re: Наушники в колонках SPS-820 Добавлено: 28 апр 2015, 01:06 |
Kocтик Обычно от 8 до 30 Ом. По-хорошему, нужно подогнать балласт под импеданс наушников так, чтобы задействовать большую часть регулятора громкости. Для 8 Ом, наверное нужно балласт Ом на 200. Это ж легко посчитать, зная номинальную мощность головок наушников и напряжение питания УНЧ.
Kocтик Когда вам известно решение задачи, лучше предложить ответ, чем заниматься пошаговым поиском ошибок.
Заголовок сообщения: Re: Наушники в колонках SPS-820 Добавлено: 28 апр 2015, 01:16 |
admin писал(а): лучше предложить ответ Думаю нужно отключить фильтры в самой схеме. А сумматор, который на резисторах выбросить. Ещё лучше собрать отдельно УНЧ для телефонов и вставить в этот же корпус.
