Текущее время: 20 июн 2026, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:08
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть??????
Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".
Datasheet на микросхему LM1875.rar [149.55 Кб]
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 347936 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 11:57
обе схемы не те,вот только в очень мелком виде,так как была удалена http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... TDE420.JPG
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 15:55
Hunter44
Схему для меня выложили, и, похоже, ту же самую, что выкладывали Вы. Наверное, она одна на всё белом свете. :)
Что ж, раз «на ура» выявить неисправность не удалось, придётся делать всё то, о чём мы с Вами говорили ранее. А именно, нужно произвести тщательный внешний осмотр, промерить питание и пассивные элементы вокруг этого мостового усилителя. Два раза повторившаяся одна и та же неисправность свидетельствует о том, что где-то есть скрытый дефект.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 07:58
спасибо за схему,буду читать предыдущие ваши советы и смотреть мерять и выявлять,только чуть позже,на мою голову еще ремонт наволился....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 19:46
пришло время заняться все таки им,вот померял напряжение на одних лапках до 25. на других постепенно доходит до 56
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 20:41
Hunter44
Добавил в шапку даташит на LA1875.
Напряжение 56 Вольт это недалеко от предельного для данной микросхемы, у которой оно равно ±30Вольт. Там случайно не стоит динамик на 4 Ома?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:08
попробовал отключил провод идущий к блину саба и просто подключил одну из колонок,басс чувствуется хоть и слабый но всяких помех хрепения и нагревания особого нет,напряжение держится в районе 40
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:10
ща вытащу гляну динамик,думаю вся беда в нем
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:24
Hunter44
Зачем вытаскивать? Можно просто померить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:49
по ходу дела блин умер,только вот из за чего?как понял он на 8 ом. не понятные надписи на нем sw 604 8ом(как подкова буква и g) 50w
попробовал его просто вместо колонки подключить шумит шипит шуршит трещит
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:51
а как проверить к контактам динамика мультиметром?показывает вообще 2.5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
